我们都知道LoRa网关它是物联网应用中的一项重要的无线技术,在此之前还有Wi-Fi、蓝牙、NB-IOT、zigbee等,不过这些都是短距离无线技术,优缺点都非常明显。以项目工程师或者企业应用的角度来看,使用这些技术一直都存在更远的传输距离和更低的功耗二者无法同时兼顾的问题。因此在LoRa诞生后,因其自身的高速、长距离传输以及更低的功耗等特点迅速占领市场。深受广大用户喜爱。
不过即使大家都了解其特性,但是因为LoRa技术在国内应用并未得到普及,很多用户在产品配置方面的了解也并不多,像是东用科技在最近接到很多用户咨询关于LoRa产品时,都会问到一句SX1302芯片到底好在哪里?下面,东东就以东用科技的OGC300系列工业级LoRa网关来给大家简单讲一讲它使用的SX1302芯片到底强在哪里!
目前市面上所存在的LoRa网关产品,还有很多芯片依旧停留在SX12xx系列或者LLCCxx型号,放在几年前,这些都是当时的主流芯片,不过自从SX1302出现后,它们就成为了“上一代”的代名词了,SX1302芯片的最大特点就是8通道传输和同时支持2000+的节点接入,支持lora数据上传和下发双向通信。
以LoRa最常用的场景:企业工厂/学校/医院等大型多人场景的人员定位系统,在一个流量高峰期时,上千节点的同时接入,一般通信设备极其容易出现延迟、卡顿等情况,严重可能直接导致系统瘫痪而造成不必要的麻烦。而OGC300系列工业级LoRa网关的SX1302的8通道,则犹如8条并列延伸的高速公路,即使上千节点同时传输数据,依然可以保持高速畅通,无需担心出现任何拥堵问题。
此外,OGC300还具备先进灵活的前向纠错编码技术,对比于传统无纠错的死板算法,当传输的数据中出现数据错误、丢失或损坏时,可在接收端及时进行纠正,这一技术大大减少了以往创建“自修复”数据包来重发的需求,且在解决由多径衰落引发的突发性误码中表现良好。
此外OGC300系列LoRa网关还有像是软硬看门狗机制、OPEN VPN、高穿透、远程维护等特点和应用这里就不一一细说了,如果大家对此感兴趣的话,也可以随时找我们进行了解。因为我们
产品线丰富:不只有LoRa网关还有终端、模块;支持嵌入式、桌面式、卡轨式、防爆、户外安装等多种方式
技术实力强大:10年工业互联网软硬件团队打造过硬的质量,100+项目稳定运行,丢包率、故障率行业领先,给你极致的服务体验。
高服务质量:10年以上工业互联网项目和服务经验,专业工业服务,售前、售后7*24小时支持。
多行业认证:CE、FCC、著作权等多项认证,产品质量有保证。
