NHR-DP10系列
智能数字压力表
灵敏感受 真实显示
功耗低、响应快、过载能力强、精度可达0.2%
产品概述
NHR-DP10系列智能数字压力表是一款高精度智能型液晶显示压力表。能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。产品设计精度高、抗震性好、操作简单、安装方便,常用于压力测量和压力校验等系统中。
01
产品特点
●采用了高性能微处理器,具有功耗低、响应快、精度高、漂移小等特点;
●采用铝合金壳体与不锈钢接头,抗震性好,能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质;
●可测量表压、真空压,宽范围的测量-0.1~0~0.005~100MPa;
●采用xian进的高精度芯体,测量精度高、过载能力可达150%、使用寿命更长;
●测量精度0.2%,较传统指针压力表精度提升了10倍;
●采用低功耗设计,续航时长可达一年;
●可任意切换6种不同测量单位,适用不同现场需求;
●工作电压3V,采用标准的AA电池2节,便于更换;
●四位LCD液晶显示屏,同屏可显示测量值、测量单位、电量报警、超压报警;
●可一键查看测量的zui大值、zui小值。支持一键数据保持功能,便于锁定查看;
●设计有测量百分比光柱显示,适用不同用户,不同现场的使用需求;
●采用高抗电磁干扰设计,符号EN61326标准,稳定性好,适用环境更宽
●整机IP65的设计,满足各种环境使用。
02
产品应用领域
适用于便携式压力测量、设备配套、校验设备等压力测量的环境。
