ES00系列电压/电流变送器
让电力潜能尽发挥
流线型外观,简约卡装式结构
强抗干rao能力,高精zhun测量
产品概述:
虹润ES00系列产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的电压/电流/漏电流进行实时测量,将其变换为标椎的直流电流/直流电压输出或继电器报警输出;具有高精度、高隔离、宽频响、低漂移、低功耗、抗干rao能力强等特点。
产品品种:
●NHR-ES10系列单相交流电压/电流变送器
●NHR-ES11系列大孔径交流电流变送器
●NHR-ES20系列直流电压/电流变送器
●NHR-ES30系列交直流电压/电流变送器
●NHR-ES40系列交直流电流越线报警变送器
产品特点:
●体积小重量轻,外形美观,标准DIN 35mm导轨安装,拆装简便。
●交直流 0~500A/0~1000V宽测量范围;规格齐全,多种孔径和接线方式可选。
●高xiao率节能低功耗设计,功耗小于1W。
●输入/输出/电源三端隔离设计,抗gan扰能力强。
●多档测量精度选择,zui高可达0.2%级,精zhun稳定。
●响应速度快,响应时间小于0.4秒。
●采用低温漂元件,温漂系数小等于200ppm/℃。
●过载承受能力强,电流过载是标称值的10倍,电压过载是标称值的2倍。
●-10~70℃宽温度范围,适应各种恶劣环境。
●quan面保护功能,电源过压过流保护、反接保护、输入过载保护、输出过流限制保护。
产品应用领域:
适用于工业 、厂矿 、园区 、电源设备、电网监测系统、漏电流监测系统、工控监测系统、铁路信号系统、楼宇自动化系统等。
