1、压力指示仪表的量程是否与压力传感器的量程一致,压力指示仪表的量程必须与压力传感器的量程一致。
2、参照的压力值是否一定正确,如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3、压力传感器电源是否正常,如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω
4、压力传感器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。
5、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确,压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入压力传感器的输入。
6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路,如果开路则:(1)不能再带其他负载;(2)改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7、相应的设备外壳是否接地,设备外壳接地。
8、是否与交流电源及其他电源分开走线,与交流电源及其他电源分开走线。
9、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。如有损坏需发回生产厂家进行修理。
10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响,需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
