任何一种传感器如压力传感器在装配完后都必须按设计指标进行全面严格的性能鉴定。使用一段时间后或经过修理,也必须对主要技术指标进行校准试验,以便确保传感器的各项性能指标达到要求。
传感器标定就是利用精度高一级的标准器具对传感器进行定度的过程,从而确立传感器输出量和输入量之间的对应关系。同时也确定不同使用条件下的误差关系。
工程测量中传感器的标定,应在与其使用条件相似的环境下进行。为获得高的标定精度,应将传感器及其配用的电缆(尤其像电容式、压电式传感器等)、放大器等测试系统一起标定。根据系统的用途,输入可以是静态的也可以是动态的。因此传感器的标定有静态标定和动态标定二种。
为了保证各种被测量量值的一致性和准确性,很多国家都建立了一系列计量器具(包括传感器)检定的组织、规程和管理办法。我国由国家计量局、中国计量科学研究院和部、省、市计量部门以及一些企业的计量站进行制定和实施。国家计量局制定和发布了力值、长度、压力、温度等一系列计量器具规程,并于85年9月公布了“中华人民共和国计量法”。
