称重传感器常用技术参数解释,称重传感器常用技术参数有:灵敏度、滞后、非线性、重复性、零点输出、蠕变、输入阻抗、输出阻抗等。
灵敏度
加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以额定输出的单位以mV/V来表示。并称之为灵敏度。
灵敏度允差
称重传感器的实际稳定输出与对应的标称额定输出之差对该标称额定输出的百分比。例如,某称重传感器的实际额定输出为2.002mV/V,与之相适应的标准额定输出则为2mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002–2。000)/2.000)*100%=0.1%
滞后允差
从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。
非线性
由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间最大偏差对于额定输出值的百分比。
重复性误差
在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。加荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。
零点输出
在推荐电压激励下,未加载荷时称重传感器的输出值对额定输出的百分比。
蠕变
在负荷不变(一般取为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情形下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。
输入阻抗
信号输出端开路,传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。
绝缘阻抗
传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。
输出阻抗
电源激励输入端短路,传感器未加载荷时,从信号输出端测得的阻抗。
温度补偿范围
在此温度范围内,传感器的额定输出和零平衡均经过严密补偿,从而不会超出规定的范围。
零点温度影响
环境温度的变化引起的零平衡变化。一般以温度每变化10K时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比来表示。
额定输出温度影响
环境温度的变化引起的额定输出变化。
一般以温度每变化10K引起额定定输出的变化量额定输出的百分比来表示。
使用温度范围
传感器在此温度范围内使用其任何性能参数均不会产生永久性有害变化。
