压力传感器中英文术语对照表:
Pressure Datum 压力传感器压力类型
Pressure Range 压力范围
Gauge Pressure 表压
Absolute Pressure 绝压
Proof Pressure 耐压
Fatigue Life 疲劳寿命
Full Scale 满量程
Accuracy 压力传感器精度
Long Term Drift 长期偏移
Thermal Error 温度误差
Compensated Temperatures 补偿温度
Operating Temperatures 工作温度
Zero Tolerance 零点允差
Span Tolerance 量程允差
Pressure Port 压力传感器压力端口
Electrical Connection 电气连接
Enclosure 外壳
Vibration 振动
Acceleration 加速度
Shock 冲击
Sensitivity 压力传感器灵敏度
Output 输出
Supply Voltage 供电电压
Millivolt Output 毫伏输出
Voltage Output 电压输出
Bridge resistance电桥电阻
Min. Load Resistance 最小负载电阻
Current Consumption 电流消耗
Max. Loop Resistance 最大回路电阻
Current Output 电流输出
