压力变送器用具有工作可靠、机能不乱、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简朴、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为利便。铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用。4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输间隔远。LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和侵蚀性介质。高正确度,高不乱性。
关于压力变送器的使用寿命,现在厂商提供对高端、高机能变送器的寿命保证,但实际上这些保证推广到低端产品仅是时间题目。在不远的将来,今天仅有高机能变送器纔具有的提高前辈技术将普遍应用于低端变送器,那时明确的寿命保证将很寻常。
压力变送器的维护:对压力变送器要求每个月检修一次,并且每周检查一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器组件当真检查,对输出的电流值要常常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
压力变送器和差压变送器的区别:压差变送器是针对气体或液体的压强,单位是帕斯卡(pa or bar); 压力变送器一般也是指气体液体压强,另别外还有针对压力的也叫压力传感器(测力传感器),单位是牛顿或者是千克(力) ,或者是吨。压差变送器丈量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值 是一个相对量 ;压力变送器丈量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小 ,是个绝对量。从使用来看,压差的有两个输入管口分别用于引入两个待测样品从而得到它们的压差;压力的只有一个管口。
