传感器的整体性能-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
济南光宇自动化设备有限公司
传感器的性能是评价其能否能应用于测量的标准,因此,厂家都在寻找有效的途径,提升传感器的性能。关于提升传感器整体性能输出,可以参考一下三种方法:
1、合理选择结构、材料与参数  决定传感器性能的技术指标有很多,要求一个传感器具有良好性能指标,不仅给设计、制造造成困难,而且在实际上也没必要。因此,应根据实际的需要与可能,在确保主要指标实现的基础上,放宽对次要指标的要求,以求得高的性能价格比。在设计、制造传感器时,合理选择其结构、材料和参数是保证具有良好性能价格比的前提。2、采用线性化技术要求传感器具有线性输出的优越性在于:1)可简化理论分析和实际计算;2)便于标定和数据处理;3)便于刻度、制作、安装、调试,并能提高精度水平;4)可不用非线补偿环节。  由此所述,只有当传感器输出与输入有线性关系时,才能保证无失真的复现。但实际上传感器的线性特性很难得到,因而需要通过各种方法来完成输出/输入特性的线性化,以改善传感器的线性能。3、采用差动技术  在许多情况下,系统特性曲线的其非线性项只存在其次项,对称于坐标原点,且在原点附近的一定范围内存在近似线性段。可用差动技术,使得总输出消除了零位输出和偶次方非线性项,得到对称与原点的相当宽的近似线性范围,这样,即减小了非线性,又使灵敏度提高了一倍,抵消了共模误差。差动技术在电阻应变式、电感式、电容式等传感器中得到了广泛应用。
所以,可以通过传感器敏感材料的选择和技术手段将传感器的性能进行提升,使产品具有长期稳定性、较高的线性和抗干扰性。
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
传  真: 0531-88060864
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
该厂商相关技术文摘:
拉线编码器的典型应用-济南光宇拉线位移传感器
拉线编码器的产品分类-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
LVDT位移传感器在汽车零部件自动检测中的应用-济南光宇拉线编码器
用逻辑设计法设计PLC应用程序的步骤-光宇拉线编码器
如何选择 PLC外部安全电路?-光宇拉线编码器
位移传感器出现数据跳动的原因-光宇拉线位移传感器
无心外圆磨床与普通外圆磨床优缺点对比-光宇拉线编码器
各类编码器/传感器详解(四)-济南光宇自动化设备有限公司
伺服电缆线的选型和用途-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
编码器工作原理-光宇拉线位移传感器
拉绳位移传感器拉线编码器故障分析-光宇拉线位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
如何测量立式加工中心刀具伸出长度?-光宇拉线编码器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
