配网行波型故障预警与定位装置
DX-WPS100-GZ03
一、简介
随着科技的发展进步,每家每户用电设备在快速增加,工业技术升级换代,这都带来了大量的用电需求。为了满足供电需求,配网线路也是逐渐增多,其中的安全隐患也是不容小觑。配网线路数量多、线路复杂,在实际的运行过程中,容易受到环境、气候因素、人为影响导致线路故障发生,其中配网线路单相接地故障率高达80%以上。因为线路复杂,导致其故障点难以查找,导线故障恢复慢,影响供电稳定。对于配网线路故障问题,鼎信智慧科技推出配网行波型故障预警与定位装置,能够有效监测配网线路故障问题,有效定位到线路故障点,缩短线路故障排查时间,提高线路供电稳定性。
二、功能
配电线路故障在线监测设备内置智能传感器,基于行波测距技术监测定位线路线路故障。采取混动供能技术、深度智能学习算法技术,收集配网线路工频电流、高频行波电流,当线路发生故障时,检测到故障行波能够及时定位故障点。加快配网线路故障处理速度,为线路稳定运行保驾护航。
三、特点
装置能够对线路闪变、三相不平衡、电压波动、电压偏差、谐波、频率偏差等参数收集连续跟踪监测,具备小电流接地选线监测功能,能过识别线路短路,接地故障;安全定位线路故障点,可区分瞬时性故障、永久性故障。
