昆明云天苑如何实现低压配电室的远程控制
安徽电科恒钛智能科技有限公司
一 项目背景
国家电力建设飞速发展,为了提高管理水平,智能化建设迫在眉睫。变配电场所作为电网中的核心单元,数量巨大,是智能化建设的中坚部分。但由于变配电场所分布的地理位置过于分散,且配电网的自动化水平有待提高,单纯依靠人力来对变配电场所进行巡视,不仅增加了巡视人员的工作量,并且无法及时发现其潜在的各类故障(如设备发热、绝缘故障、机械故障等)。
对配电室有效的监控管理以下问题已经凸显:
●电力设备盗窃案频频发生,盗窃发生无法报警、监控、记录,导致犯罪分子逍遥法外。
●维修维保人员巡检过程无法规范化监督管理,何时、何人、多长时间完成维护工作,没有客观的记录。
●没有配电室门禁控制系统,在无人值守时出了问题无法及时发现,运营商的安保部门对此要负很多额外的责任。
●配电室空调、排气扇常年打开,造成运营电费过高。
●环境没有监控,出现水浸、起火等无法及时处理。
●很多装置没有联网,只是在本地监测和控制;
●各系统之间独立运行,无法有效的进行管理,达不到安全管理的效果。
●多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备同时运行,也会产生扯皮现象,浪费业主的时间和精力。
二、项目概况
昆明云天苑一期配电室远程控制监控系统项目,分商业配、居民配等七个10kV低压配电室,要求实现所有配电室内的环境监控数据集中管控,实时调取查询,做到无人值守化智能管理。
三、配电室远程控制监控系统的概述
10kv低压配电室远程控制监控系统 是一套集轨道巡检机器人、灯光、消防、安防、门禁、视频、温湿度、红外、水位、SF6/O2、水浸、烟雾、空调等设备监控于一体的系统。
10kv低压配电室远程控制监控系统 是用于监测和控制配电站房设备的一种技术系统。该系统通过使用先进的传感器和监测设备,可以实时监测配电室内的电气设备运行状态、温度、湿度等参数,以确保设备的安全运行和有效管理。同时,该系统还能对异常情况进行实时报警,并提供远程控制功能,方便运维人员对配电站房设备进行远程操作和维护。通过配电室远程控制监控系统,配电室的安全性、可靠性和管理效率得到了显著提升。
10kv低压配电室远程控制监控系统 的目标是通过在配电站内部安装变配电辅助监控装置,并结合配电监控云平台,实现轨道机器人智能巡检、红外热成像分析、AI仪表识别、变压器超温监测、开关柜局放监测、开关柜触头测温、蓄电池监测、低压馈线监测、视频监控、环境监测、设备控制以及安防消防监测等数据的采集。从而实现对配电网配电站的运行状态、运行环境以及安防环境进行一体化监控,实现配电站的整体智能化和远程管理,以实现“无人值班,少人值守”的目标。
四、配电室远程控制监控系统实现功能
1、视频监控系统——实时监控,安全无死角
智能配电房配备的视频监控系统能够24小时不间断地监控配电房内部情况,通过高清摄像头捕捉每一个细节,确保设备运行状态一目了然。此外,视频录像功能还为事后分析提供了重要依据,大大增强了安全管理的有效性。
2、消防报警系统——快速响应,防患于未然
集成的消防报警系统能够在火灾初期就检测到烟雾或高温异常,及时发出警报,启动灭火装置,有效避免火灾事故的发生,保障人员和设备的安全。
3、门禁控制系统——严格管控,确保授权访问
门禁系统通过身份验证和权限设置,确保只有授权人员可以进入配电房,防止非法入侵和操作失误,保护关键设施免受损害。
4、动环监控系统——设备健康,一目了然
动环监控系统实时监测配电房内所有设备的运行状态,及时发现异常并报警,保障供电系统的稳定运行。除湿机远程联动控制 、有害气体(SF6/O2-O3-H2等)有效监测报警。
5、温湿度传感器——环境监控,精确调节
温湿度传感器能够实时监测配电房内的环境变化,与空调、风机等设备联动,自动调节室内温湿度,确保设备在最佳环境下运行。
6、水浸、水位传感器——防水防潮,提前预警
水浸和水位传感器能在发生水渗漏或积水时立即检测到异常情况,并发出警报,预防水灾对电气设备造成严重损害。
7、风机控制——智能调控,优化通风
风机控制系统根据室内外温差和设定的参数智能调节风机运行,有效控制配电房内部的温度和空气流通,防止设备过热。
8、灯光控制——节能环保,智能照明
灯光控制系统能够根据实际需要自动调节照明强度,不仅节约能源,还能创造一个适宜的工作环境,提高工作效率。
五、配电室远程控制监控系统的联动策略
系统包括但不仅限于以下功能:
1、门禁与红外布防/撤防、照明、风机联动
  • 1)电子钥匙具有合法权限,能够自动打开门并取消安防状态;而使用机械钥匙或其他非法方法开门则不会取消安防状态。
  • 2)当你打开任意一扇门时,照明灯会立刻自动打开;当所有的门都关闭后,照明灯会立刻自动关闭。当你打开任意一扇门时,风扇会自动打开,并在运行5分钟后自动关闭(该时间段可以进行设置)。
  • 3)当布防红外处于正常工作状态时,若触发红外报警,将会生成红外入侵报警的时间记录;当撤防红外失效时,若触发红外报警,将不会产生入侵报警的时间记录。
2、温湿度与电力环境调控机的关联
  • 1)当湿度超过设定的85%(数值可以根据需要进行调整)时,自动启动电力环境调控设备的干燥功能;当湿度低于设定的70%(数值可以根据需要进行调整)时,自动关闭电力环境调控设备的干燥功能。
  • 2)当温度超过35℃(数值可以自定义)时,电力环境调控机制会自动启动冷却功能;当温度低于30℃(数值可以自定义)时,电力环境调控机制会自动关闭冷却功能。
3、视频与门禁、红外、水浸、烟感设备实现联动。
  • 1)当检测到有门被打开时(无论是哪扇门),摄像机会自动旋转到门禁位置进行拍摄。如果发现异常情况,例如非法入侵或违规操作,系统会立即启动突发事件记录,并发送信息给运维人员,一直持续记录直到恢复正常。而当检测到门已经关闭时,摄像机会自动旋转回默认位置。
  • 2)红外报警摄像机会自动旋转至红外探测器位置开始摄像,经过1分钟后(可根据需要进行设置),摄像机将会自动旋转回默认位置。
  • 3)当检测到水浸状况时,摄像机将与水浸探测器位置链接并开始录像,一分钟后(时间可以根据需要进行配置),摄像机将转回默认位置。
  • 4)烟雾报警摄像机会自动旋转至烟雾探测器的位置,并开始进行摄像,经过1分钟后(具体时间可根据需要进行配置),摄像机会自动回到默认位置。
4、烟雾与消防设备、视频监控、主站报警联动
当烟雾探测器发现烟雾时,它会启动风机并触发摄像机进行摄像,然后同时向监控主站和现场发出警报。监控主站会通过远程数据中心快速通知相关人员,并进行相应处理。
5、风机可以自动定时启动,并且可以与SF6、氧气和臭氧实现联动。
  • 1)每隔48小时(可自行设定)自动启动一次风机(启动时间设定为上午9点,可自行设定),运行5分钟(根据配电室内空气全面循环所需时间设定),之后自动关闭风机。
  • 2)当SF6和臭氧的浓度超过正常水平时,系统会发出警报并自动启动风机等设备,以排除这些气体。
  • 3)当氧气压力低于正常指标时,系统会触发报警,并自动启动风机等设备,以通风配电房。
  • 4)只需要打开一扇门,就能自动启动风扇,在运行5分钟后,自动关闭风扇(运行时间可根据需要进行设定)。
六、变配电室智能监控系统的运用具有很高的价值
1、关键在于主动监测配电室,以提升管理效率。
据了解,无人值守的配电室具有智能化、可视化、自动化和互动化的多方面优点。它可以实现远程智能化运维管理,并对环境参数进行实时监测。此外,它还能主动记录和预警环境和设备状态,及时进行突发告警。它可以实时监控设备和人员的安全工作状况,并对变压器、中低压柜的温度和局放等状态进行实时监测。所有这些信息可以上传至云平台,并实现告警功能。
2、10kv低压配电室远程控制监控系统 可以实现真正实质的配电室自动化,实现无需人员在现场值守的功能。
电科恒钛配电室远程控制监控系统 由数据采集层、数据传输层、数据应用层三个部分组成。借助互联网、物联网、云平台、大数据和智能电网等先进技术的不断发展,该系统建立了配电室综合监控平台。该平台可将配电室的电力信息、环境信息、安全门禁信息和视频监控信息等数据通过通信管理机传输到中心监控室。中心监控室可以对配电室进行远程和集中监控,实现真正的“无人值守”。
3、减少经营成本:
通过实现配电室智能监控,管理效率得到提升,并且人工巡检工作量减少,从而为配电网企业降低了人力成本。同时,通过这一过程,还可以提前预测可能存在的风险并进行提前介入,有效减少了事故处理成本。
4、避免重复投资的方法是:
该系统具有开放性、可扩展性、兼容性和灵活性等特点,能够适应产品升级,避免不必要的投资重复。
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海英
电  话: 0551-65363271
传  真: 0551-65363270
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼1002室
邮  编: 230008
该厂商相关技术文摘:
智能配电房综合监控系统的探讨
从空间约束到智慧运维——地下变电站智能辅助控制系统
山西晋中某220 kV变电站智能化辅助系统监控平台
一套最完整的无人值守配电站房智能辅助监控系统(实用收藏版)2024
AI轨道智能轨道巡检机器人在配电室中的运用初探
35kV变电站图像监视及安全警卫系统
配电室环境综合监控系统改造设计
配电室配套设施项目智能巡检机器人及辅控系统
配电房无人值守还是有人值守?看配电房能综合监控系统
老旧城区配电室智慧化改造「综合监控系统」环境、安防、视频
配电房室内挂轨式巡检机器人系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
