冶金业宽厚度在线检测 热冷轧在线测宽测厚仪
保定市蓝鹏测控科技有限公司
测宽测厚仪在冶金业板材、方钢、方管等产品中均可使用,是用于宽度与厚度尺寸检测的设备,如K/HG02-S/DG140/70测宽测厚仪(以下简称测宽测厚仪)是非接触在线检测设备,为某冶金厂定制的一款宽厚检测设备。设备测量的数据客观,实时性好,测量结果保存完整,适用于生产线的质量监测、跟踪和生产工艺分析。
由于该厂家生产的产线规格,本仪器采用两种不同的测头进行宽度与厚度尺寸检测,其中70单测头用于厚度尺寸检测,而对于尺寸较大的宽度尺寸则采用间距可调双测头进行测量,其测量范围为20-150mm。
主要技术参数
1、测量范围:
宽度测量范围(mm):20~150;
厚度测量范围(mm):0~70;
2、允许偏差:
宽度测量精度(mm):≤±0.05(在轧材无扭转状态下);
厚度测量精度(mm):≤±0.05(在轧材无扭转状态下);
3、测量频率:
500Hz;
4、显示内容:
主控室液晶显示器:测量系统主界面中可以实时显示扁钢的宽度、厚度;实时统计宽度和厚度的极大值、极小值、平均值;测量数据显示热态、温度修正后的冷态两种数据;实时显示轧材截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势曲线;
现场LED显示屏:现场显示轧材测量的宽度值、厚度值、设备运行状态;且LED显示屏可通过交换机接收其他设备发送的数据;
5、报警功能:
超差报警:主控室相关数据颜色警示及蜂鸣器声音报警;现场LED显示屏数据颜色及状态显示报警;
设备超温报警:主控室发光报警;现场LED显示屏状态显示报警;
设备无风报警:主控室发光报警;现场LED显示屏状态显示报警;
6、数据存储功能
数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于半年;可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒;
7、通信协议:
TCP/IP;
8、电源电压(V):
AC220±15% 50Hz、AC380±15% 50Hz;
9、环境温度(℃):
测径仪、LED显示屏:-15~50;
终端工控机:0~35;
10、环境湿度(RH):
≤ 80% (不结露);
除该型号的测宽测厚仪,还可定制其他型号的设备,以保证自身生产的产品规格都在检测范围内,从而保证一台仪器解决产线各尺寸大小的宽厚检测工作。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
