测宽仪 双镜筒光电测头测量钢板宽度
保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:光电测宽仪,双镜头测宽仪,钢板测宽仪,钢板测宽设备,测宽仪器,工业测宽设备
基本测量原理
双镜筒光电测头是由两组发射镜头和两组接收镜头组成的利用LED洁净光源和CCD成像法进行几何尺寸测量的测头。
2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
设备整体方案
利用双镜筒光电测头测量钢板宽度时,2组光电测头分别安装在钢板的两侧,2组测头的中心距是校核后的固定尺寸。当钢板通过测头的测量区时,钢板边沿在2组测头的成像位置信号经过采集电路采集后上传到工控机进行计算,即可得出钢板的宽度尺寸。宽度尺寸将实时显示在于工控机连接的显示器上。测量时可预设钢板宽度的允许最大值和最小值,当测量尺寸超出设定范围时系统将自动声光报警,便于操作人员及时调整轧制设备。
根据以上功能,宽度测量设备主要由以下几部分组成:2组光电测头、测头安装架、控制柜、工控机、显示器、声光报警器等。设备的组成及具体结构如图所示。
设备特点及功能
响应速度快、实时性能好,测量频率500 Hz。
无磨损,使用寿命长。整套设备使用寿命不小于八年。
全数字系统,使用方便。
易操作,维护简单。日常维护仅需擦拭镜头。
实时宽度数据显示。
数据存储功能,存储每次测量结果,存储时间大于1年。
报警功能,测量数据超差时声光报警。
主要技术参数
1测量范围:(根据实际需要定制)
2测量精度:0.05 mm (具体精度根据型号而定)
3测量频率:500 Hz(即每秒钟测量500个有效数据)
4使用环境温度:-20~50 ℃
5被测物温度:-20~1000 ℃
软件功能简介
1界面显示内容:实时宽度值,宽度变化波动曲线等。
2产品参数设置:可设置产品规格、正负公差等参数。
3数据存储及输出:每个测量量程可生成完整的测量报告,报告可在工控机内存储,存储时间大于一年。
4历史数据查询:可查询某一次的检测结果。
5修正功能:测量误差过大时可自动或手动校准。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
