配电线路四目图像监测装置 深圳鼎信源厂
型号:DX-WPS100-JP5
一、背景
配电线路作为电力系统中的重要组成部分,负责将电能从大型发电厂或变电站安全、高效地输送到千家万户和各种工业设施。然而,由于配电线路分布广泛且环境复杂,人工巡检难以做到全面覆盖和实时监控,因此存在潜在的安全隐患。因此,深圳鼎信智慧科技研发推出了配电线路四目图像监测装置,该装置能够实现对配电线路的全方位、全天候监控,提高巡检效率和质量,保障电网的稳定运行。
二、工作原理
配电线路四目图像监测装置的工作原理主要基于图像视频监测技术。装置前端配备简易云台摄像机,可以灵活采集视频数据。这些视频数据通过4G/5G/APN等无线网络传输至监控中心。在监控中心,系统会对接收到的视频数据进行处理和分析,利用深度神经网络图像识别算法自动识别隐患内容,并发出告警。实现对线路全线巡线、防外破、三跨、树木超高、施工现场塔吊、车辆穿越架空线路等各种影响线路运行的情况进行实时监控。
三、产品功能
1.无死角监控:装置采用前视和下视(塔基)双重视角设计,前视双目摄像头组合(1600万+200万像素)与后视1600万像素摄像头均支持手动角度调节,完美适应各种复杂线路塔场景。特别设计的120°下视广角镜头拓宽了监控视野,有效监控塔基及其周边环境。
2.智能识别与预警:装置前端集成智能分析算法,具备自动识别与精准预警能力,识别准确率高达98%,能够识别多种施工机械、烟雾、山火、异物挂线等安全隐患,并实时发出告警。
3.无线传输:装置支持4G/5G/APN等无线网络传输方式,可以根据当地情况具体使用,确保视频数据的实时传输。
4.太阳能供电:装置巧妙地融合太阳能及锂电池供电系统,确保了设备在无外接电源环境下的持续运行。
四、技术参数
1.摄像头像素数:前视双目摄像头组合(1600万+200万像素),后视1600万像素,达到全天候可视化的效果。
2.供电方式:太阳能板+电池(太阳能板功率20W/18V、电池容量10Ah/12V)。
3.通信方式:支持4G/5G/APN等无线传输方式。
4.整机性能:质量小于10kg(太阳能板、支架),使用寿命长达8年以上。
5.防护等级:IP66,具备较高的防尘防水性能。
五、总结
配电线路四目图像监测装置是一款功能强大、技术先进的配电线路监测设备。它能够实现对配电线路的全天候监控,提高巡检效率和质量。通过智能识别与预警功能,装置能够及时发现并处理安全隐患,保障电网的稳定运行。同时,装置还支持无线传输和太阳能供电,方便安装和维护。
六、注意事项
1.安装位置:装置应安装在能够全面覆盖配电线路的关键位置,确保监控无死角。同时,应避免安装在阳光直射或遮挡物较多的地方,以免影响监控效果。
2.网络覆盖:在选择无线传输方式时,应确保当地有稳定的4G/5G/APN等网络覆盖,以保证视频数据的实时传输。
3.供电保障:虽然装置支持太阳能供电,但在长时间阴雨天气或光照不足的情况下,应关注电池电量情况,及时充电或更换电池。
4.定期维护:定期对装置进行清洁、检查和测试,确保其正常运行。特别是摄像头、太阳能板等部件,应定期清理灰尘和杂物,保持清洁和完好。
5.数据安全:加强数据安全管理,确保视频数据和告警信息不被泄露或篡改。同时,建立数据备份机制,以防数据丢失或损坏。
