双路测径仪 也能测量螺纹钢
保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:双路测径仪,双路螺纹钢测径仪,螺纹钢测径仪,低配版螺纹钢测径仪,减配版螺纹钢测径仪,
JG02-DG系列双路测径仪采用双镜头实现非接触式的测量,双镜头光电测头是由两组发射镜头和两组接收镜头组成的利用LED平行光源和CCD成像法进行几何尺寸测量的测头,这两组测头通常成垂直分布(也可根据需求定制角度)。
测头部件的工作过程和原理是:发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。
在实际应用中,测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,最大限度的消除成像误差并达到成像边界清晰的效果。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正。我公司的光学测头经过尺度标定和非线性度误差修正后最高精度可达0.003mm。
JG02-DG系列双路测径主要由双测头、测头支板、外壳、小液晶屏、报警器以及电路系统等组成。
测径仪的测头固定安装在C形“测头支板”上测头标准30测头,单组测头的测量范围为30mm, 其他测量范围亦可以定制。
测头具有报警功能和开关量输出功能,当测量数据超过设定的公差范围时报警器声光报警,同时系统输出开关量信号,可以控制生产设备停机。
外设接口
设备的外壳上装有液晶屏1块,液晶屏的面膜上有系统设置需要的按键。如需远距离观察测量数据,可配置数码管外接显示屏1块,外接屏的数据最大传输距离30m。我公司标准配置3m数据线,如需其他长度的线缆可在订货时订购。
双路测径仪在螺纹钢测量中的应用
1.测量范围与精度:
o双路测径仪的测量范围通常较大,可满足不同规格螺纹钢的测量需求。
o测量精度极高,可达到0.003mm或更小,确保测量结果的准确性。
2.功能特点:
o双路测径仪具有双路测量功能,可同时测量螺纹钢的两个方向(如横肋和纵肋)的直径尺寸与椭圆度尺寸。
o配备风机等清洁设备,可防止镜片被灰尘覆盖或火花烫伤,确保测量过程的稳定性和可靠性。
o液晶屏显示测量数据,方便用户直观查看和记录。
o可配备外接显示屏,实时显示两个方向的测量直径值、平均值及椭圆度尺寸。
3.定制化服务:
o根据用户的具体需求,双路测径仪可进行定制化设计,如调整测量范围、测量精度、测头角度等。
o可提供定制化的支杆和底座,以适应不同的安装环境和测量需求。
4.应用优势:
o相比传统的人工测量方法,双路测径仪具有测量速度快、测量精度高的优点。
o可实现在线测量,满足螺纹钢生产过程中的实时监测需求。
o具有PID调节功能,可对接多种外接设备,形成闭环控制,从而自动控制螺纹钢的直径值。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
