告别轧辊尺寸误差困扰 蓝鹏测控多种智能仪器保驾护航
保定市蓝鹏测控科技有限公司
利用无损智能仪器对轧辊进行精准测量,减少测量误差,保障品质,在其需要的诸多检测设备中,蓝鹏测控能提供外径、椭圆度、直线度、长度尺寸的精准检测,此外还有数据监控采集平台,能把各种仪器设备的数据进行整合、分析,让这些数据产生更大的价值。
蓝鹏测控智能仪器
直线度测量仪
离线直线度测量仪:
工作原理:采用光电测头的直径和位置测量原理,成 90° 交叉分布的 2 路光电测头同时测量被测物的直径和位置,利用 2 路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差,测量直线度时,测量仪沿被测物轴向扫描一遍,即可完成轧辊的直线度检测。
功能特点:可同时测量外圆直径和直线度;可根据被测物的质量控制要求设定头部误差、尾部误差、整体误差、每米误差等多种误差的计算及显示;具有报警功能,测量数据超出标准值时会声光报警;具有修正功能,误差过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度;每根钢材可保留一个完整的测量记录。
在线直线度测量仪:可直接安装在产线上,实时检测产品直线度尺寸,有助于及时发现不合格品,可将测量的实时数据传输给其他需要的设备或系统,所检测的产品长度一般在 1m 以上。
测径仪
普通测径仪、智能测径仪:集光学、机械、电子和计算机技术一体化,采用光学投影和 CCD 测量原理,对轧制中的被测物外径及椭圆度尺寸做出高精检测。每组测头由光源、光路系统、感光单元和信号采集及计算系统等部分组成。具有报警功能、数据传输功能等,还可配置测控软件系统,实现分析与存储,为轧辊生产过程提供准确且多样的数据支持,确保轧辊的尺寸精度符合生产要求。其中智能仪器性能更优,且增添了多种智能化功能。
测长仪
机器视觉在线测长仪:通过高精度工业相机与先进算法的结合,实现对物体长度的非接触式、实时在线测量,为轧辊生产过程中的长度检测提供准确数据,还搭载了强大的图像识别与分析系统,通过与 MES、ERP 等企业管理系统的无缝对接,实现生产数据的实时上传与分析。
工业数据分析采集软件
适配多种接口,可将轧辊生产产线中各个设备的数据进行整合,统一分析处理,根据实际需求,对不同数据进行对比、计算、分析等,打破数据孤岛,进行数据整合,完成统一化管理,并能将数据传输到 MES、ERP、控制系统等,实现整个轧辊生产产线的智能化管理。
目前,蓝鹏测控为轧辊提供的常规性智能仪器及软件系统即为以上几种,我们还提供定制仪器,为各行各业的尺寸品质检测与产线智能数据采集分析提供技术支持。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
