棒材在线直线度测量仪可提供哪些方面的定制?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
对于线材、棒材、管材等截面为圆形的产品,蓝鹏测控研制了其在线直线度测量仪,用于生产线上的品质检测与监测。为了能更好的满足用户的使用需求,该测量仪提供定制化服务。
在线直线度测量仪原理
数据计算:系统根据测头1和测头3采集的X轴方向位置值拟合一条直线,位置2的测量值与该直线的偏差即为位置2在X轴方向的直线度误差。同理可得到位置2在Y轴方向的直线度误差。设X轴的直线度误差为δ1、Y轴的直线度误差为δ2,即可计算出棒材直线度的实际误差δ。
每台测量仪内采用呈90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。
定制化服务
测量范围:根据产品的外径范围尺寸,定制仪器的测量范围,一般而言,在线直线度测量仪的测量范围要大于产品尺寸范围,以防止产线中的产品抖动,从而移出测量区域,导致测量不准,至于测量范围比产品外径范围大多少,视抖动程度而定。
测量精度:常规的在线直线度测量仪的测量精度在0.06mm/m,在实际应用中,可能会因为外径尺寸等原因而不同,可根据需求定制。
产品长度:由于在线直线度测量仪测量的是米直线度,加上产品尺寸大小的因素,所以一般而言,被测物的产品长度尺寸要大于1米,当然如果是很细的被测物,测量设备尺寸会更小,因此长度尺寸稍有放宽,可小于1m。
米直线度:常规测量仪所测的是米直线度尺寸,当然如果产线本身需要,亦可定制其他长度的直线度,如1.5m直线度、2m直线度等。
以上就是一些常规的关于在线直线度测量仪的定制信息,其他的关于功能、需求、冷却防尘、配置等均是可以根据需求定制的。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
