旋转式光电测径仪(JG02Z-XY400)
保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:旋转式光电测径仪,旋转测径仪,光电旋转式测径仪,光电旋转测量仪,旋转测量仪, JG02Z-XY系列
1.旋转式光电测头测量原理
双测头直径测量原理:
对于大直径的棒、管材,采用的是双镜筒测头测量。双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。
2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2,A1加A2再加上两个镜头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D。
JG02Z-XY系列旋转式智能测径仪采用伺服控制,可设置任意角度摆动或360°无限制连续旋转扫描。任何一组测头均可实现360°全轮廓尺寸无盲区测量。且能显示各个角度的测量值。旋转周期≤1.5秒,角分辨率为2.5°。同时旋转系统状态具备实时监控功能。测头实现360°无盲区连续旋转扫描。
在实际应用中,测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,以达到最佳的物像比例使成像边界清晰并最大限度的消除成像误差。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正即可达到高精度测量。
2. 技术参数
1)测量范围(mm):φ50~φ380
2)测量精度(mm):测量圆钢直径≤±0.05
     方钢边长≤±0.05
       重复性(mm)0.005
3)电源电压(V):AC220V,50Hz,AC380V,50Hz
4)测量频率(Hz):2000(即每秒测量2000个截面)
5)测头数量:2组(可同时测量2组数据)
6)测量方式:旋转式。旋转速度(rpm)60
7)允许被测物速度(m/s):不限
8)系统总功率(kW):≤15
9)预留通讯接口:RS485串口,TCP/IP网络接口
10)数据传输方式:无线传输/有线传输(可选)
11)设备外形尺寸(mm)
测径仪约1950×550×1700(L×W×H);
控制柜约 650×800×1000(L×W×H);
LED显示屏约1550×100×1070(L×W×H)。
12)设备正常工作使用寿命
冷光源:约10年
封闭式导电滑环(军工级):免维护,无需更换碳刷。大于4年
3. 光电旋转测径仪的性能特点
1)光源采用LED固定冷光源,稳定性好,无旋转机构,使用寿命长
2)导电滑环采用军工级等级设计生产;封闭式结构。使用过程无普通旋转碳刷使用过程中的掉粉屑现象。使用更安全、可靠。使用寿命长,使用寿命大于4年。
3)测量数据多。蓝鹏旋转光电测径仪测头数2组,可同时采集2组数据
4)旋转速度高,转速可达60rpm,可对标国外旋转测量设备。
5)全数字化高频测量系统,测量频率高达2000Hz,即每秒钟测量2000个轧材截面,纵向测量盲区小。
多组测头,高转速,高频率测量;可为轧钢提供更多数据,保障测量准确性
6)测量软件功能强大。既可满足单台测径仪测量,也可将多台测径仪测量数据采集到一台电脑(总服务器),方便用户对多组数据查看,分析,整理。
7)测量准确,测量圆钢动态误差不大于0.05mm。方钢动态误差不大于0.05mm。
8)独特的抖动误差消除技术,彻底消除了轧材抖动带来的测量误差。
9)可对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
10)测量数据“超差”、测径仪温度“超温”、风机压力过低自动报警功能。
11)可提供历史数据查询。
12)不使用工厂内的压缩空气和洁净气源,独特的冷却、防尘结构保障了测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到20天以上。
13)测径仪本体内置嵌入式智能模块。嵌入式智能模块可本地接收并解析测量数据,可实时显示各路测头的测量结果,实时监测镜片洁净度、实时监测设备内部温度、风压等
14)可提供外部数据库。除软件本身具备测量数据的存储及分析功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计等。
15)智能化软件升级服务。在系统联网的情况下,蓝鹏智能测径仪可在线升级智能模块软件系统和上位机软件系统。
16)工控机计算,性能稳定。蓝鹏公司为了提高测径仪的环境适应性和性能稳定性,开发出的电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。提高了测径仪对现场环境的适应性,使得全套设备的运行稳定性大大提高。
17)LED显示屏尺寸大、功能全
蓝鹏测径仪配置的现场通用型LED显示屏外形尺寸为1550 mm×1070mm,数据字高约150mm,可视距离大于30m,便于现场操作工及时监控。
LED显示屏具有现场报警功能,具体报警方法是:当被测轧材的三个检测指标数值处于正常值范围内时,指标的字体显示为“绿色”。当被测轧材的某一个或多个检测指标数值处于上超差时,相应指标的数值将变为“红色”,同时运行状态显示为红色的“超差”;当被测轧材的某一个或多个检测指标数值处于下超差时,相应指标的数值将变为“黄色”,同时运行状态显示为红色“超差”。
18)维护便捷
本套设备的日常维护项目只有2个,即视窗镜片的擦拭和风机过滤器滤芯的清理,这2项的维护周期、维护方法及用时如下:
★视窗镜片的维护周期为20天左右。维护时拆下测径仪上的密封环,用镜头擦拭布将视窗镜片擦拭干净,再将密封环装上即可。镜头维护一次只需10分钟左右。
★风机过滤器滤芯的维护周期为1到2周(视现场环境而定)。维护时把滤芯从过滤器外壳中取出,在地上轻摔或用压缩空气风管将滤芯上的灰尘清理干净即可。维护用时不超过10分钟。
★开门维护方式,易于清理、擦拭镜头,操作更简便。
4. 工作环境要求
1)电源电压(V):AC 220±15% ,50Hz;AC 380±15% ,50Hz
2)环境湿度 (%rh) :≤ 80(不结露)
3)测量仪是精密光电设备,严禁水、水雾。
4)环境温度(℃): -10~50;电气室控制系统:0~35
5)介质要求
冷却水:冷却水采用现场净环水。进水温度:≤35℃;进水压力:0.1~0.2MPa;流量:≥0.5L/s
压缩空气:测径仪不使用现场压缩
   6)测径仪前后需加装导向装置,如立式导向辊,保障钢通过测径仪时不大幅度摆动,跳出量程。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
