原油含水的影响&如何脱水
杭州飞科电气有限公司
原油含水的影响:首先,是安全性,原油含水率一旦高于0.5%,将给最下游的炼油厂造成非常大的安全生产隐患困扰,所以,集输系统务必让输出原油的含水率降到0.5%以下,否则,集输单位就算发生了生产事故。
其次,原油含水高了,非常浪费能源,比如:集输单位的生产及储罐区10个罐里有9个是原油分离出的污水水罐(好消息是污水的凝固点极低,极端低温天气也不冻凝,冬季不用给它们加温了),这些污水处理起来非常耗费资金,在我们油田,污水处理的综合成本给原油提高了接近30+美元/桶的成本。
处理过的符合环保的污水,采油厂还要浪费掉天量的电费(注水泵的年耗电量相当于油田用工成本的2倍)重新用高压(20+MP左右)回注入地层的深处。
再次,含水原油在通过管阀、设备时有极强的腐蚀性。
再再次,含水原油影响计量的准确性。并且高含水原油非常易于卡死涡轮流量计.......
且原油的脱水工艺,本身也非常繁杂:高含水原油进入脱水器,可以直接破坏掉直流电场,给脱水工作造成极大困难。
下面我们再说说高含水原油是怎么剔除含水的简略过程。
采油区用抽油机(俗称磕头机)从地层深处抽汲出原油后,进入沉降罐,经过初步油水分离(他们用单井沉降罐+破乳剂分离),这时候原油含水率已经急剧从90%+降到了30%左右。这就可以送往我们的集输单位继续处理了。
集输单位,就把这些采油区的来油(30%含水)先送进三相分离器中,利用破乳后的油、水、气密度差原理,把原油含水降到了3%左右。
随后再把这些3%含水的原油送进稳定系统,脱去里面最后的一些轻烃和天然气。
这时候,已经稳定过的原油就可以进入5000方高含水原油大罐。
经过静置的原油,它们在5000方高含水罐里继续依靠密度差造成油、水、气缓慢分离。
剔除含水最后一步开始了------把低含水(2%左右)的原油,从高含水罐输入直流电脱水器,利用油水电荷不同进行最终的电脱水。
经过直流电脱水器出口的含水率大约是0.3%左右了。经过计量后,这些原油已经可以合格的送往炼油厂了。
杭州飞科电气有限公司结合多年油田产品研制生产经验,研发生产了FKC01-I插入式原油在线含水分析仪、FKC02 管段式原油在线含水分析仪,是用于替代放射性含水仪的产品,可以用于化工类市场测量微量含水,可测量成品油、苯类及其它有机液体中水份的含量,仪器的测量分辨率达到0.01%,完全满足外输精度需求,现已在各大油田投入批量使用。
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
传  真:
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
该厂商相关技术文摘:
在线原油含水分析仪以数智赋能老油田焕新机
原油含水分析仪行业的新机遇:油田数字化转型与技术创新
高效注水技术:让油井"喝饱水"的智慧之道
重力式油水分离装置的技术突破与智能化监测解决方案
从"日巡2万步"到"数据巡千里":大庆油田的数字化转型启示录
油气集输流程之稠油集输流程
油气集输流程之不同的降黏方式
提高石油采收率的方法
石油采收率的影响因素
油水井增产增注措施之稠油开采
原油乳化液及其含水率的测量
什么是CCS中国船级社认证?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
