扁线、丝带、胶带等测宽测厚仪的两种样式!
保定市蓝鹏测控科技有限公司
扁材类产品,如扁线、丝带、胶带、打包带等都需要对宽度与厚度尺寸进行检测,目前,蓝鹏测控主要提供两种类型的测宽测厚仪,一种为光电测宽光电测厚原理的仪器,一种为光电测宽激光测厚原理的仪器。下面以40mm范围的测宽测厚仪进行对比介绍。
产品型号
光电测宽、光电测厚:KHG02-DG40/40;
光电测宽、激光测厚:K/HG02-DG40;
测量原理
光电测宽、光电测厚:采用单测头测宽原理对矩形或方形截面产品的宽度和厚度进行测量,2组测头呈水平、竖直布置,可同时测量被测物宽度和厚度。
光电测宽、激光测厚:测宽原理同上(测量视场为绿光),测厚原理(测量为红光)为激光测头1和激光测头2以固定间距相对布置,工作时激光测头1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CCD芯片上,通过对CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头1到被测物下表面的实际距离;同理可以得到激光测头2到被测物上表面的距离。用两个测头之间的间距减去两个测头到被测物上下表面的距,即可得到被测物的厚度。
技术参数
光电测宽、光电测厚:
宽度测量范围:0-40mm;
宽度测量精度:±0.03mm;
厚度测量范围:0-40mm;
厚度测量精度:±0.03mm;
测量频率:500Hz;
主机外形尺寸(长×宽×高):600×140×740mm;
显示频率:可调;
工作方式:连续;
工作电压:~220V±15% 50Hz;
环境温度:-20℃~+45℃;
环境湿度:小于85%RH(无凝结);
光电测宽、激光测厚:
宽度测量范围:0.1-40mm;
测量精度:±0.01mm;
重复精度:0.001mm;
显示频率:3次/秒;
厚度测量范围:0.1-10mm;
测量精度:±0.01mm;
工作方式:连续;
环境温度:-20℃~65℃;
环境湿度:小于85%RH;
外形样式
光电测宽、光电测厚:外形类似双轴测径仪,但测头呈垂直布置;
光电测宽、激光测厚:外形类型单轴测径仪,测宽测头与激光测头并排布置。
根据产线需要及安装位置,可选择任意方案测宽测厚仪进行实时在线检测,保证产品的高品质生产。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
