确保线缆质量和工艺标准达标 在线测径仪不容忽视
保定市蓝鹏测控科技有限公司
在电线电缆制造过程中,确保线缆质量和工艺标准达标是核心目标,而在线测径仪作为关键的质量控制设备,其作用至关重要。
一、贯穿全生产流程的准确检测
在线测径仪深度嵌入电缆制造的四大核心环节:
导体拉制:在铜铝单丝拉制阶段,采用JG01/Z-DG15型单轴测径仪,可检测0.1mm细丝直径,高精度检测,确保导体初始尺寸准确。
绞制工艺:多根单丝绞合时,通过测量外围阴影尺寸实时监控线芯外径,避免结构松散。
护层包覆:在挤塑机出口安装测径仪,同步测量绝缘层外径,并与前道工序数据联控,计算绝缘层厚度,此外还可控制牵引机或挤出机速度,来闭环控制外径尺寸。
动态适应:支持圆形/扁形电缆检测,单轴测径仪检测单一方向尺寸,双轴设备同步测量宽度与厚度,满足复杂截面需求。
二、技术创新保障质量控制
光电测量原理
采用平行光视场与线阵CCD传感器,通过阴影投影技术实现非接触测量,避免损伤线缆表面。
测量频率
测量频率达500-2000Hz,每秒检测500-2000个外径数据,动态捕捉高速产线上的尺寸波动,不受抖动影响。
智能控制体系
PID闭环调节:实时测量线径偏差,自动调整挤塑机螺杆转速或牵引机速度,闭环控制,减小线径波动情况,将线径波动范围从0.05mm压缩至±0.01mm,降低废品率的生产。
超差报警
声光提示系统立即响应尺寸超标,同时显示屏显示字体颜色改变,工作人员能快速做出应对。
环境适应性技术
IP54的防护等级设计,使其能适应多种工况,同时可根据实际现场恶劣程度,增加冷却防尘系统,确保测径仪在高温、高粉尘环境中稳定运行,可消除机械振动误差,适用于各种工业现场。
数据传输与存储
具备RS485/422数字接口,可将测量数据传输到计算机上,进行存储,方便随时查看历史数据,亦可增加测径仪软件系统或SCADA系统,对测量的数据进行采集与分析,其中SCADA系统不限制与测径仪,可对生产线上的各种数据进行实时采集分析。
在线测径仪通过"测量-反馈-控制"的闭环系统,将电缆制造从被动质检转为主动质量管控,其高精度、实时性和环境适应性使其成为工艺标准达标的重要工具。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
