油田结垢的原因
油田生产过程中,压力、温度的变化或不相容的水相混合,会造成地层、井筒和管线表面结垢,影响原油生产。目前我国很多油田已经进入高含水期,结垢问题日益突出。
油田结垢主要有两大原因:一是地层水中含有高浓度易结垢盐离子,在采油过程中压力、温度或水成分变化改变了原先的化学平衡而产生垢,主要垢成分是碳酸钙,可混有碳酸镁、硫酸钙/镁等,我国陆上油田结垢大都由此引起。二是两种或两种以上不相容的水混合,结垢离子相互作用而生成垢,最为常见的有硫酸钡和硫酸锶垢。特别是海上油田注海水开采过程中,地层水常含有钡锶离子,而海水含有大量的硫酸根离子,两者混合产生难溶的硫酸钡锶垢。
此外,油田垢产生的原因还因为一些离子结合后会形成在水中不溶、难溶和微溶的物质,这些物质都很容易成为积累的水垢,也即盐类垢。通常,这类垢是由碳酸盐和硫酸盐组成的,典型的有碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶等。这种垢的形成一般会经历成核长大的过程,先是少量垢核心在管道表面形成、附着,然后更多的其它成垢化合物在这些核心周围聚集,成为更大的垢团。随着水流的冲刷,一部分垢被冲掉,但其它的垢继续生成,最终可能阻塞管道,随着环境水温的升高,这些难溶或微溶盐的溶解度下降,就有更多的物质从水中析出,成为水垢。在一些管道中,当温度高于60℃时才会出现明显的结垢趋势,温度越高,结垢的趋势越严重。
水的流速也会明显地影响结垢的趋势。水的流动越缓和,成垢核心生长的环境越稳定,随着管道输送介质流速的降低,水垢出现的概率逐渐提高,流速和流向的突然改变也会使结垢加剧。
油田结垢的危害及常用防垢措施
垢内通常含有腐蚀产物(如碳酸亚铁、硫化亚铁等)以及在一定条件下析出的盐(如氯化钠等)。结垢对油田生产的影响包括:①油层及近井地带结垢,会堵塞油气通道,降低油层渗透率,使油井产液量下降(低渗透油田更加严重);②井筒结垢,会增加抽油杆的负荷,降低泵效,或者造成卡泵现象;③集输管道和设备表面结垢,会造成垢下腐蚀,甚至穿孔;④注水系统结垢,使注水压力上升,能耗增加而生产能力降低。
目前国内应用较多的化学防垢技术主要是酸洗法和投加防垢剂法(包括向油管或油套环空连续注入防垢液和向井底投加固体防垢块两种方式)。酸洗法除垢有效期短,返排液还会对环境造成污染。连续注入防垢液对泵的要求较高,且操作复杂;投放固体块同体防垢块的溶解速度不易控制。
还有物理法防垢,即通过物理方法阻止无机盐沉积的方法。其作用原理有:振散作用、振壁作用、电解作用、电化学效应、磁场效应、辐射作用、催化作用、转嫁作用。物理法防垢的常用方法有:晶种技术,用一个晶种在液体中作为结垢体,组织其他部位结垢。超声波防垢,利用超声波的振动作用和空化作用防垢。
此外还有工艺法防垢,如通过油田水的处理、工艺方法的改变来防垢。
作为原油含水率在线检测分析设备,为充分应对结垢工况,杭州飞科电气有限公司研发生产了FKC02-CC带擦除机构管段式原油在线含水分析仪,该仪器适用于稠油和高含蜡原油工况,除了不粘材料的应用,在探头周围还设计了刮板结构,通过刮板的往复运动将探头上粘连的杂质去除,从而保证探头表面的清洁,提高仪器长期使用时的稳定性和精度,免去人工维护的麻烦。FKC02-CC带擦除机构管段式原油在线含水分析仪具有耐高温,防护等级高,防腐能力强,长久耐用的优点,已在结垢结蜡严重的油田工况得到广泛应用。
