蒸汽辅助重力泄油(SAGD)采油技术及单井含水率的在线测量
杭州飞科电气有限公司
稠油粘度与温度的关系
研究发现,稠油的粘度对温度十分敏感,温度每升高10℃,粘度往往会下降一半。
上图蓝线和红线表示来自全球两个不同油田的稠油样品,其粘度均随温度的增加而降低。稠油冷采效果不好,而高温可以大大提升稠油的流动性,因此专家们提出了人工加热油层的方法,这也成为了后来行业开发稠油的主要思路。SAGD(Steam Assist Gravity Drainage,蒸汽辅助重力泄油)采油技术就是利用人工加热油层开采超稠油的一项前沿技术,其井口采出液温度可高达170-180℃。
SAGD采油原理
SAGD理论首先是由加拿大Roger Butler博士1978年基于注水采盐的原理提出的。注入蒸汽将油层上部位稠油溶解,溶解后液态原油及凝结水借助重力作用向下流动,而密度相对较小的蒸汽上浮,这样可以通过对油层上部持续注汽,从油层的下部连续将高浓度液态稠油采出。高浓度液态稠油向下流动的动力就是水与液态稠油的密度差,这种注蒸汽热力开采稠油即为SAGD采油技术。
SAGD采油的生产过程
SAGD采油方法是利用水平井、浮力及蒸汽来有效地开采重油。水平生产并在接近油层底部、油水界面以上完井;蒸汽通过该井上方的第二口水平井或一系列直井注入,在生产井的上方形成蒸汽腔;蒸汽通过注入井持续注入,蒸汽由于浮力而上升,在蒸汽一油界面因传导热损失造成蒸汽凝结,凝结水及加热的原油泄向生产井后采出。液体的泄出为蒸汽带的水平和垂直膨胀提供了空间,蒸汽腔内基本保持在恒定压力,由于没有施加压力梯度,流动完全是重力所致。
与常规蒸汽驱不同,SAGD具有如下特征:
(1)主要是利用重力作为驱动原油的动力;
(2)利用水平井并通过重力作用获得相当高的采油速度,
(3)加热原油不必驱动未接触原油(冷油)而直接流入生产井,
(4)采收率高
(5)累积气油比比常规蒸汽驱高;
(6)除了油层含有大面积的页岩夹层外,对油藏非均质性不敏感。
SAGD采油技术被认为是近10年来所建立的最著名的油藏工程理论。由于世界稠油资源储量远远大于常规原油储量,因此,作为稠油尤其是特、超稠油开采的有效方法,SAGD技术在稠油大国得到了广泛的研究和现场试验。大量的试验和理论研究也进一步证明:将水平井技术和蒸汽驱油技术相结合的SAGD技术在稠油开采技术中具有重大意义。
对于SAGD采油井口产出液温度可能高达180度的工况条件,要想在线测量采出液含水率就成了很大的难题!杭州飞科电气有限公司最新推出了设计温度指标达200度高温的ALCO5-X-HT型高温分流取样式原油含水分析仪,该含水仪可应用于油田计量间、井口等地面工艺流程位置,在线完成0~100%含水率的全量程检测。该含水仪还可以配套大口径取样管段、满足客户对于不同管径特别是一些大口径管线的安装需求,通过法兰连接,实现了在线实时取样、非实时测量的功能。当高温来液进入测量管道时,首先对其进行散热降温至目标温度后,再将上方探棒插入至测量管道中进行测量,测量完成后先将探棒拔出至测量管道外侧,再打开阀门以起到保护探棒的作用。本含水分析仪的结构及测量方式消除了原油中含气或者其它杂质对含水测量结果造成的影响,提高了测量精度。
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
传  真:
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
该厂商相关技术文摘:
在线原油含水分析仪以数智赋能老油田焕新机
原油含水分析仪行业的新机遇:油田数字化转型与技术创新
高效注水技术:让油井"喝饱水"的智慧之道
重力式油水分离装置的技术突破与智能化监测解决方案
从"日巡2万步"到"数据巡千里":大庆油田的数字化转型启示录
油气集输流程之稠油集输流程
油气集输流程之不同的降黏方式
提高石油采收率的方法
石油采收率的影响因素
油水井增产增注措施之稠油开采
原油乳化液及其含水率的测量
什么是CCS中国船级社认证?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
