横竖槽铸铁平台重量偏差检测全攻略
河北威岳
横竖槽铸铁平台的重量偏差检测至关重要,它关系到平台在使用过程中的承重能力和变形风险。为了确保平台在使用时不会因过重的铸铁工件而变形,我们需要进行严格的重量偏差检验。
检验方法:首先,确定平台的公称重量和机械加工余量,这将作为衡量铸件轻重的基准。接着,根据国标GB/T11351-1989《铸件重量公差》规定,铸件重量公差等级分为16级,由MT1至MT16。实际重量应允许在±0.05的范围内波动。
横竖槽平台工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
横竖槽平台规格:100mm×100mm—3000mm×6000mm,横竖T型槽平台适用于各种焊接、划线、调试设备,装配设备,检修设备的基础工作平台
横竖槽平台的材质一般为灰口铸铁HT200-300,也可定做球墨铸铁、铸钢等材质,T型槽板工作面硬度为HB170-240,采取传统退火时效处理(600度-650度,恒温4-6小时)除工件的内应力,保证了该产品的精度稳定性和耐磨性能。
在粗加工后和精加工前,应安排低温退火或时效处理工序来除加工应力。
国家规定了横竖槽铸铁平台表面粗糙度的评定参数及其数值。常用的评定参数是轮廓算术平均偏差(ra值),常见加工方法一般能达到的表面粗糙度值。一般来说,表面粗糙度越小,平台的使用性能越好,寿命也越长,但制造成本也会相应增加。粗加工后,应进行热时效处理,除机械加工产生的应力,使平台结构稳定,精度保持性能好。
平台重量偏差:计算铸件公称重量与实测重量的差值占公称重量的百分比,这将帮助我们确定重量公差的大小程度。
使用注意事项:横竖槽铸铁平台主要用于工件检查或划线,作为平面参考仪器。安装时应调整到水平,负载应均匀分布在每个支点上,周围温度保持在15-25℃。使用时应避免振动,不用担心温度变化引起的膨胀和收缩,这是正常现象。
维护保养:在开始施工前,应清洁平台表面,处理残留的砂砾和毛刺,以防影响测量精度。平台会因潮湿或其他原因生锈,应及时刷掉并修剪锋利的边缘。
操作规范:操作时应避免不当行为和其他外部原因导致的平台表面局部变形,这将影响测量精度。定期检查平台,发现问题及时解决,以免延误整体工作。
预防措施:为了防止平台变形,操作完成后应清理平台,不要留下过多的零件。了解这些预防措施后,您的横竖槽铸铁平台将能够长期使用。
精度等级:在精度等级低于“00”的平台工作表面上,允许用相同的材料堵塞直径小于15mm的孔,并且硬度应低于周围材料的硬度13231713280。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
