铸铁平台检测标准全解析
河北威岳
铸铁平台是用于机床,机械,检验测量,检查零件的尺寸,精度,平直度和形位偏差并作 划线.铸铁平台广泛应用在建筑行业、印刷行业、液压设备、建筑行业、铁路机车、仪器生产、电子行业、石油化工、汽车、陶瓷行业、铁路机车、等各个领域。铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度稳定,提高耐磨性能,便于用户使用。焊接平台规格:100*100—3000*6000,(特殊规格根据需方图纸生产加工。(焊接平台)精度:按标准计量检定规程执行,分别为00、0、1、2、3四个等级。
铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨。
1、工作表面无瑕疵
工作表面应无锈迹、划痕、碰伤等影响使用的外观缺点。任何影响使用的外观问题都会直接影响到平台的使用效果。
2、铸造缺点一扫光
工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺点。所有铸造表面应清型砂,保持平整,涂漆牢固。棱边应修钝,确保安全。
3、吊装设施要齐全
在相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动,确保吊装过程中的稳定性。
4、螺纹孔和沟槽要规范
根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。确保平台的平整度和使用效果。
5、材质要求严格
平台应采用优细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造,确保平台的强度和耐用性。
6、硬度适中
工作面的硬度应为HB170-220,既保证了平台的耐磨性,又不会过于坚硬,影响使用。
7、表面处理要到位
工作面应采用刮削工艺,对于”3”级平板工作面也可以采用刨削工艺。刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um,确保平台的平滑度和精度。
8、稳定性处理和去磁
平台应经过稳定性处理和去磁,确保在使用过程中不会因为磁性干扰而影响测量精度。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
