配电站室智能巡检机器人方案价值
安徽电科恒钛智能科技有限公司
一、机器人巡检与固定摄像头巡检的对比
目前人工巡检工作主要以查看表计,设备状态异常为主,从视觉检测功能来看,机器人和云台摄像头都能实现现场数据采集,但从效果和配置科学性来看,云台摄像头适合一两面柜子在一个单独的区间,如果一两排柜子都要检测,现场需要配置的摄像头则过多,且摄像头不具备上下升降的功能,数据表记读取可能会有失误。如果采用机器人,依靠机器人多自由度的运动优势,则可以实现正对被测表记进行精确检测的目的。同时,机器人具备局放/红外等摄像头不具备的功能。
序号
对比项
固定摄像头
机器人
备注
1
部署方式
壁挂或吊顶安装
铺设轨道安装
2
供电
AC24V供电
DC24V供电
3
功能
可见光视觉识别
可见光视觉识别,红外热成像测温,超声波+地电波局放检测,温湿度检测,噪音检测(支持选配)
4
应用场景
主变,GIS室等检测点分散但是重要的设备区域
开关柜数量较多,排列整齐的设备区域
5
特点
有针对性检测,灵活方便
开关柜等设备区域标准化建设,功能全面,一机一室,后期可拓展性强
二、配电站室智能巡检机器人系统架构
配电站室智能巡检机器人系统主要由四大部分组成:终端层、网络层、算法层和平台层:
终端层:采用轨道式巡检机器人,用于执行设定任务,监测设备状运行态并反馈相关信息;
网络层:提供整体的网络通信,支持WIFI/4G/5G传输;
AI算法层:提供算法支撑,对巡检机器人采集的数据进行智能识别,
平台层:数据通过通信网络将巡检数据传至平台层,并且平台数据支持和站内其他系统进行数据交互,实现需要数据接入,进行综合分析研判。
三、配电站室智能巡检机器人介绍
轨道式巡检机器人,采用自主或遥控方式,替代人工对开关柜运行状态进行监测,并实时监测站内环境重要指标数据,建立统一的监测平台和监测数据的共享。采用智能化的数据处理,可以对巡检数据进行对比和趋势分析,及时发现配电站室里面的设备和环境中存在的事故隐患和故障先兆,提高配电室的数字化程度和全方位监测的自动化水平,确保设备安全可靠运行,提升巡检管理水平以及巡检过程的可控性。
轨道式巡检机器人本体由几个部分组成:运行轨道、运动机构和仪器舱。
运行轨道:机器人的行走和供电载体。首先根据现场需求设计运行轨道,方便机器人在轨道上按照指定路径行走。同时,在轨道上铺设滑触线为机器人供电。
运动机构:其通过内部横向运动控制系统可以在固定轨道上横向运动,采用激光条码定位技术实现设备的精准定位。纵向运动系统可控制机器人仪器舱通过碳纤维伸缩纵向运动,采用编码器定位技术实现精度的纵向定位,从而实现巡检机器人仪器舱对开关柜自上而下的全覆盖巡视。
仪器舱:对开关柜运行状态数据采集和数据分析,其中包括视频监控、局放监测、红外测温、环境监测等。
四、配电站室智能巡检机器人功能介绍
4.1运动功能
机器人为了完成对配电站室内所有区域的开关柜体检测,可通过预设的机器人运行路径规划巡检逻辑和任务,实现机器人自主定位运动,采用激光扫码定位技术,通过公司自主研发验证的核心算法进行规划,保障运行的平滑性和重复定位精度。
4.2日常例行巡检
例行巡检是配电室日常运维工作中最常见的工作。内容包括设备的外观检查、声音判断、油位和各类表计检查、红外测温、开关闸刀状态判断、局放检测等。
4.3表计抄录
巡检机器人可以自动完成配电站室内表计数据的读取工作,并将结果自动生成巡视报表。它通过自身搭载的高清可见光摄像机,配合全向旋转云台实时捕捉变电所内表计设备的高清图像,采用智能识别技术对图像数据进行算法处理,可实现全天候对配电站室内指针类、数字类、行程类、分合指示类等所有表计的自动识别功能,表计的读数精度与人工相比误差不超过3%。
4.4局放检测(选配)
当开关柜本地中如出现绝缘条件不能满足运行要求时,将会出现局部放电情况,局部放电在开关柜内发现生不易被发现,如设备长期存在局部放电时,将对柜体的绝缘状态和运维人员的安全带来较大的隐患。因此,在高压设备中,由于局部放电引起的设备故障较多。
4.5红外测温
机器人红外普测,是通过预先设置多个检测点,随时由运维人员设置红外普测任务,对全站设备进行整体性扫描式温度采集,并有效避免区域设备被遗漏。同时对存在重要或紧急缺陷的设备进行定期的监视。智能巡检机器人将每日保存测温照片,跟踪数据发展变化,形成报表,如发现明显突变的情况,运维人员将收到提示信息进行人工核对。
4.6报表统计
巡检机器人可对设备进行自动跟踪、实时监控。运维人员远方通过客户端选择相应设备,设置巡检任务,选择相应周期进行跟踪重复巡视。或控制机器人定点全天监视,来实现运行设备的数据实时采集,减轻运维人员工作量。
五、配电站室智能巡检机器人安装
根据现场勘测设计出导轨安装的平面图,尺寸长度,选择好需要安装吊挂件的数量和位置,测量下顶部到地面的高度,计算出需要吊挂件的长度,确保导轨安全平稳。导轨需要按照现场开关柜的总长来确定长度,正常开始标准的每段长度是3米(可以互相连接)。按照之前考察的现场条件确定需要的材料,检查安装时候提供的所有材料,确保材料没问题。
  • 按照之前考察的,和图纸上提供的位置安装吊挂件。
  • 在依次将导轨安装到吊挂件上面固定,同时在安装之前确定孔位并打孔。
  • 靠导轨的最下面张贴条形码,确保条形码水平整齐。
  • 贴好条形码后安装滑触线。
  • 安装稳压电源模块并接入电源。
站室施工工量统计
序号
流程步骤
工作内容
人员
实施时间
备注
1
材料进站
准备施工材料并进站。
2
1天
施工队
2
轨道安装
开关室内的轨道基础设施安装
5
3天
施工队
3
机器人调试
机器人任务点调试、试运行。
1
3天
厂家调试
4
平台调试
无人值守巡检系统调试。
2
1天
厂家调试
六、配电站室智能巡检机器人方案价值
智慧变电站室内无人值守系统在各变电站场景推广使用后,能有效提高工作效率,降低工作成本,加强作业安全性,并具有可观的经济效益.
6.1 业务提升
(1)提升业务效率
提升感知准确性,改善业务运作效率,优化业务和决策过程。
(2)创造业务价值
人机协作,超越人类感知,使能价值转化。
(3)降低综合成本
机器换人,极致标准化实时预测,提升准确性,解放人力专注业务决策。
6.2效益提升
比较项
传统巡检
全自主智能巡检
巡检内容
观察整体环境、重要表计查看和异常记录、空气异味、运行噪声
所有表计智能识别、开关状态检测和关联测点分析、设备温度检测、局部放电检测、以及环境监测
报表展示
人工观察和必要时记录
后台自动生成报表
及时反应能力
无法及时处理情况
及时反应并告警
实时反馈
无法实时反馈
可实时查看现场情况和图像
数据分析
异常汇总、统计、分析
预测预警
基于时间的故障趋势预警,多维度数据的研判。
巡检效率
巡检数据受人工影响较大(熟悉程度、业务水平、工作经验、态度、责任心和精神状态)
客观性强、一致性高
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海英
电  话: 0551-65363271
传  真: 0551-65363270
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼1002室
邮  编: 230008
该厂商相关技术文摘:
智能配电房综合监控系统的探讨
从空间约束到智慧运维——地下变电站智能辅助控制系统
山西晋中某220 kV变电站智能化辅助系统监控平台
一套最完整的无人值守配电站房智能辅助监控系统(实用收藏版)2024
AI轨道智能轨道巡检机器人在配电室中的运用初探
35kV变电站图像监视及安全警卫系统
配电室环境综合监控系统改造设计
配电室配套设施项目智能巡检机器人及辅控系统
配电房无人值守还是有人值守?看配电房能综合监控系统
昆明云天苑如何实现低压配电室的远程控制
老旧城区配电室智慧化改造「综合监控系统」环境、安防、视频
配电房室内挂轨式巡检机器人系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
