铸铁装配平台修术检验全攻略
河北威岳
铸铁装配平台在机械制造中扮演着至关重要的角色,它不仅是测量基准,还能用于零件的划线和测量。然而,随着使用时间的增长,铸铁装配平台可能会出现磨损和划痕,这无疑会影响其精度和性能。那么,如何对这些划痕进行修呢?
铸铁装配平台的基础知识
铸铁装配平台主要用于检验机械零件的平面度、平行度和直线度等形位公差。它的工作面采用刮研工艺,具有较好的平面动摇性和韧性。铸铁装配平台的设计多样,可以带有圆孔、长方孔、方孔、T型槽、U型槽和V型槽,满足不同需求。
划痕修的必要性
铸铁装配平台的磨损和划痕不仅影响其美观,更严重的是会影响其测量精度。因此,及时修划痕是保持铸铁装配平台性能的关键。
修划痕的方法
重新调试或刮研:通过重新调试或刮研,可以恢复铸铁装配平台的精度。
涂色法检验:使用涂色法可以直观地检验零件的平面度,方便测量。
选择合适的铸铁材料:使用生铁材料,并通过时效处理除残余应力,可以提高铸铁装配平台的耐磨性和精度。
检验标准
铸铁装配平台的检验标准如下:
0级和1级平台:每边25mm平方的范围内不少于25点。
2级平台:每边25mm平方的范围内不少于20点。
3级平台:每边25mm平方的范围内不少于12点。
外观要求
铸铁装配平台的工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤等缺点,工作表面应平整,涂漆牢固,棱边应修钝。对于精度等级低于"00"级的平台,允许用相同的材料堵塞直径小于15mm的砂孔,但堵塞部位应不多于四处,且相互之间的距离应不小于80mm。
铸铁装配平台在机床机械试验中扮演着至关重要的角色,确保了试验的准确性和可靠性
铸铁装配平台扮演着至关重要的角色。它不仅是测量基准的工具,更是确保试验准确性的关键。装配平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验平板,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的装配工作,装配平板,铸铁装配平台同时还用于机床机械检验测量基准,铸铁平台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作装配,铸铁平台在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
通过以上方法,可以修铸铁装配平台的划痕,延长其使用寿命,保证测量精度。希望这些信息对您有所帮助!
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
