案例分享:测径仪在某大型钢厂圆钢螺纹钢生产智能改造纪实
保定市蓝鹏测控科技有限公司
某大型钢厂在圆钢和螺纹钢生产过程中,需实时监测轧材的几何尺寸(如圆钢外径、椭圆度、螺纹钢基圆、横纵肋高等),以优化轧制工艺、减少废品率并满足负公差轧制标准。通过引入蓝鹏测控的JG08Z-DG80-A型八轴智能测径仪,实现了在线高精度检测与数据智能化管理。
测量规格范围
规格范围:φ5.5~φ57mm;
速度范围:3~112m/s;
测量精度:
±0.02mm圆钢;
优于±0.04mm螺纹钢基圆;
优于±0.06mm螺纹钢横肋高、纵肋高。
测量频率:
2000Hz;
显示内容
主控室LCD显示器:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,圆钢截面的极大/极小直径、椭圆度,各路测头的分项测量值。
嵌入式智能模块显示屏:圆钢截面的极大/极小直径、椭圆度,测量中心高度、风压、温度等。
现场LED显示屏:现场显示圆钢测量的极大/极小直径、椭圆度、设备运行状态。
软件功能
参数设置:数据记录、历史数据查询、存储时间大于12个月;
修正功能:温度修正-自动/手动,系统校准等。
报警功能:超差报警、超温报警、吹扫气报警。
使用环境要求
电源电压(V):AC220±15%  50Hz、AC380±15%  50Hz;
环境温度:测径仪、LED显示屏:-15~50℃;终端工控机:0~35℃;
环境湿度:≤80%RH(不结露);
实施效果与客户价值
提升产品质量:通过实时监测与超差报警,减少因尺寸偏差导致的废品率,圆钢椭圆度控制精度达±0.02mm,螺纹钢负公差轧制符合国标GB1499-199859。
高速检测功能降低不合格品漏检率,避免后续工序返工。
优化生产效率:高速测量响应,适应高产线节奏,减少停机调整时间,成材率提升显著。
数据可视化(截面图形、趋势曲线):简化操作流程,缩短人工抽检时间。
经济效益与智能化升级
负公差轧制模式下,客户获得品质更好的螺纹钢,增强市场竞争力。
设备支持长期连续运行(24h/天),维护周期长,降低运维成本。
技术亮点总结
环境适应性:全封闭外壳+风冷水冷系统,耐受高温粉尘环境。
多场景兼容:通过定制化设计,一台设备可覆盖圆钢、螺纹钢等多类型检测需求。
智能校准与自检:支持自动/手动校准,确保数据稳定性。
该钢厂通过引入高精度轧钢测径仪,实现了圆钢与螺纹钢生产的全流程智能化检测,不仅解决了人工检测的效率与精度瓶颈,更通过数据赋能推动了质量管理与生产效率的双重提升。此案例表明,在线检测技术是钢铁企业实现精细化生产、提升核心竞争力的关键手段,尤其在建筑钢材“减量化用钢”趋势下,对行业高质量发展具有重要借鉴意义。如需进一步了解设备定制方案或技术细节,可参考蓝鹏测控官网或相关技术文档。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
