秒出结果 直线光轴在线直线度测量仪 兼顾外径直线度检测
保定市蓝鹏测控科技有限公司
直线光轴是具有滑动轴承的引导作用,可使实行直线运动的产品。从其名字亦可看出,其对直线度是有要求的,而想了解直线度尺寸,就需求检测,在线直线度测量仪是一台可测量直线度、外径与椭圆度多种尺寸于一身的精密仪器,适合直线光轴生产线上检测。
工作原理
在线直线度测量仪通常采用直线法与光电测量原理结合实现,利用三台小测量仪组合。通过前后两台测量仪测量的数据拟合一条直线,中间的测量仪所测数值与直线做对比,从而得到被测物的直线度尺寸。并且具有两组成垂直分布的测头,可计算得到实际偏差,无论被测物的弯曲方向如何,都能测得真实的直线度尺寸。
产品特点
检测速度快:能够实时在线检测,秒出测量结果,以每秒2000个数据的数据检测,测量结果与产线速度同步,可对运动中的直线光轴进行快速检测,实现秒出结果,适合批量性产线使用。
精度高:采用先进的光电检测技术,测量精度高,例如有的设备外径测量精度可达±0.02mm,直线度测量精度达≤±0.5mm/m(可定制)。
非接触式测量:不与被测物接触,避免了接触式测量对工件的损伤,也适合测量软性、高温、低温、易损等直线光轴,同时测量头减少磨损,使用寿命长,可24小时连续使用。
操作简便:中文操作界面,不需要专门培训即可使用,通过高分辨率、反应快捷的触摸屏可完成全部设置,并能在嵌入式智能终端上清晰看到测量数值,还有测控软件在工控机电脑上,亦可对设备各项设置进行操作,并详细显示各种测量分析信息,长期存储历史数据。
功能多样:除了测量直线度,还能同步测量外径及椭圆度、翘头、翘尾等,带有标称值、上下差、报警控制预设功能,具备RS422/485通信接口,可传输数据,便于集成到自动化生产系统中。
在线直线度测量仪适用于不同材质、各种尺寸规格的产品,通过在线检测,及时发现问题,保障产品质量,提升生产效率,此外还有离线直线度测量仪可供使用。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
