铸铁平板标准件 试验用精刨加工
河北威岳
铸铁平板是目前应用较为广泛的一种量具,可是很多用户反映在购买铸铁平板的时候不知道该怎么来选择合适的,以下就是如何轻轻松松搞定铸铁平板购买难题的几大方法:
检验铸铁平板外观及表面质量:
平面应有三个支点(对于尺寸为750×1000毫米及以上的铸铁平板允许有4个及4个以上支点)。平面侧面应标有制造厂商标,对于检验用的平板应有精度等级和产品编号。(相关链接:平板制造企业)平面非工作面应   型砂,修去锐边毛刺并涂以油漆。
检验铸铁平板的接触斑:
新制的和修理后得刮制平板应用涂色法检定接触点的情况,在边长为25毫米得正方形内的点数及任意两正方形内得点数之差不应超过   标准得规定。距平板工作面边缘处5毫米内的点数不必计算。检定方法,尺寸小于或等于400×400毫米得0级平板用“三面互研”法检定,尺寸大于400×400毫米得0级平板允许用0级小平板或0级平尺检定,小平板得长边尺寸应不小于被检平板对角线长度的一半,平尺的长度应不小于被检平板对角线长度。
正确地使用铸铁平板是保证产品质量的重要条件之一。要保持铸铁平板的精度和它工作的可靠性,除了在使用中要按照合理的使用方法进行操作以外,还   做好铸铁平板的维护和保养工作。
在机床上测量零件时,要等零件   停稳后进行,否则不但使量具的测量面过早磨损而失去精度,且会造成事故。
第三、量具在使用过程中,不要和工具、刀如锉刀、榔头、车刀和钻头等堆放在一起,免碰伤量具。也不要随便放在机床上,免因机床振动而使量具掉下来损坏。尤其是游标卡尺等,应平放在专用盒子里,免使尺身变形。
第四、量具是测量工具,   不能作为其他工具的代用品。例如拿游标卡尺划线,拿百分尺当小榔头,拿钢直尺当起子旋螺钉,以及用钢直尺清理切屑等都是错误的。把量具当玩具,如把百分尺等拿在手中任意挥动或摇转等也是错误的,都是易使量具失去精度的。
第五、温度对测量结果影响很大,零件的密测量   要使零件和量具都在20℃的情况下进行测量。一般可在室温下进行测量,但   使工件与量具的温度一致,否则,由于金属材料的热胀冷缩的特性,使测量结果不准确。温度对量具精度的影响亦很大,量具不应放在阳光下或床头箱上,因为量具温度升高后,也量不出正确尺寸。   不要把精量具放在热源(如电炉,热交换器等)附近,以免使量具受热变形而失去精度。
第六、不要把精量具放在磁场附近,例如磨床的磁性工作台上,以免使量具感磁。
第七、发现精量具有不正常现象时,如量具表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形、活动不灵活等等,使用者不应当自行拆修,   不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法修理,以免反而加大量具误差。发现上述情况,使用者应当主动送计量站检修,并经检定量具精度后再继续使用。
第八、量具使用后,应及时揩干净,除不锈钢量具或有保护镀层者外,金属表面应涂上一层防锈油,放在专用的盒子里,保存在干燥的地方,以免生锈。
第九、精量具应实行定期检定和保养,长期使用的精量具,要定期送计量站进行保养和检定精度,以免因量具的示值误差超差而造成产品质量事故。
铸铁检验平板平面度的检测需要注意的,任何测量检具的平面度与其检测   度,有着本质型的联系。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
