装配平台批量浇铸 附结构图纸 安装便捷
河北威岳
装配平台是划线、丈量、铆焊、工装工艺不可以短少的铸铁作业台,也可以做机械实验渠道等等。在装配平台的消费规划上选用箱体式、筋板式或其他构造型式。在装配平台的相对两边面上,应有设备手柄或吊装方位的设置、螺纹孔或圆柱孔。
铸铁装配平台的材质为强度铸铁HT200-250,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)对铸铁平台,铸铁平板进行热处理的目的是减少铸件中的应力,铸铁平板的部分白口组织,提高铸铁平台工作表面的硬度和抗磨性,使铸铁平台的精度稳定,抗磨性能好,回过火的铸件也能很好的加工。
在机械制造,装配平台有时被用来固定工件,是工人调试设备,安装设备和维修设备的底子作业平台。液位用于检守时,板本身是测量根底,其方位安稳。在运用自准直器中止检守时,仪器和电路板不在同一个刚体中,仪器支架的安稳性尤为重要,考证进程需求考证现场能否稳固安稳,测试现场应防止振荡。这是由于工厂经常在作业台或作业台上放置小板,安稳性差,测试人员在板四周挪动,考证东西在板上的运动会有不同的重力,改动板的空间方位,测量成果不准。
装配平台的包装一般会选用铁板包装和木制包装两种方法。须选用相应标准的维护措施中止包装。装配平台用于铆焊工艺的根底平板,作业面上有孔和T型槽,孔装配平台用于铆焊工艺的根底平板,作业面上有孔和T型槽,孔用来清算铆焊时的一些铁渣和焊接废弃物。在运用装配铸铁平台时对平板的精度要求是很严厉的,所以需求对装配平台中止的保养作业。
装配平台运用前用无腐蚀性汽油,将作业面的防锈油洗净,并用脱脂棉纱擦拭洁净,方可运用。
温度变化会使测量产生差错,应在20±5℃范围内运用。
运用时用程度仪调整到程度,使支点平均分布各支点上。
用时留神,谨防碰撞。
用完后擦净,涂无水酸性的防锈油,掩盖纸,置于清洁单调处存放。
装配平台的周检期:查看的周期可以根据运用的具体情况来,通常6个月到12个月就需求查看一次。
运用装配平台后会磨损,用户可以经过以下方法检测磨损迹象:用平板电平磨削板,然后研讨磨削后的外观;运用标准外表查看板在各个方向的直线度。装配平台是工件检验或测量的平面基准仪器。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
