JG01-SG系列测径仪在高温环境下的精度如何?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:高温测径仪,测径仪精度,测径仪量程,耐高温测径仪,
JG01-SG系列测径仪在高温环境下的精度表现及应对方案如下:
一、高温环境下的标准精度范围
常规型号精度
1.小量程型号(如JG01-SG100,20-100mm):标称精度±0.02mm,高温下可能波动至±0.03~±0.05mm。
2.大量程型号(如JG01-SG400,205-355mm):标称精度±0.08mm,高温环境下可达±0.1mm。
特殊定制型号
1.石英管检测专用JG01-SG185型,在高温车间通过双层水套冷却系统,精度从±0.05mm稳定至±0.03mm。
二、高温影响精度的核心因素
热膨胀与光学漂移
1.被测材料热膨胀会导致直径测量值偏大(需软件补偿)。
2.光学组件(如镜头)在高温下可能产生热变形,例如: 未冷却时,SG400型误差增加0.02~0.03mm。
电子元件稳定性
1.高温可能引发信号放大器漂移,需选择耐高温电子元件(如工业级芯片)。
三、高温环境下的精度保障措施
技术方案    效果    应用案例
自循环水冷系统    精度波动控制在标称值1.2倍内    JG01-SG185石英管测径仪(±0.03mm)
压缩空气吹扫    防止粉尘/蒸汽干扰光学路径    热轧棒材车间(SG100精度保持±0.02mm)
高温校准算法    动态补偿材料热膨胀误差    连铸圆坯检测(SG400误差±0.08mm)
耐高温结构设计    金属外壳散热+隔热层,减少热传导    锻打圆棒在线检测
四、典型场景数据对比
环境条件    型号    标称精度    实际高温精度    关键措施
热轧车间(800℃)    JG01-SG400    ±0.08mm    ±0.1mm    水冷+实时补偿
石英管熔融(300℃)    JG01-SG185定制    ±0.05mm    ±0.03mm    双层水套冷却
冷轧线缆(常温)    JG01-SG100    ±0.02mm    ±0.02mm    常规防护
五、使用建议
1.选型优先:高温场景建议选择带主动冷却系统的型号(如SG185定制款)。
2.定期维护:每季度校准光学组件,检查冷却液循环状态。
3.动态补偿:启用软件中的温度补偿功能,输入材料热膨胀系数以修正数据。
如需具体型号的高温性能测试报告,可提供被测物温度范围和尺寸要求进一步匹配方案。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
