大型铸铁平台匠心工艺用料节约反馈好
河北威岳
大型铸铁平台应用在动力机械设备的装配、调试、焊接、铆焊,这种产品表面带有T形槽,可以固定机械设备。大型铸铁平台采采用好细密的灰口铸铁或合金等材料制造,其工作面硬度应到170-220HB。
灰铸铁的取材方便,而且费用较低,一般是铸钢的0.6-0.7.因此,对于大型铸铁平台这样要求不太高的铸件,灰铸铁是主要材料,我国已经制订了灰铸铁件,其排号和力学性能可参见GB9439-1988。
试验平台等大型铸铁平台选择灰铸铁的原因
然而,主要的要求点在于大型铸铁平台的精度上,但不管是制造大型铸铁平台采用的原材料还是制造工艺,密度低是大型铸铁平台都普遍存在的缺点,铁制品的密度低就会降低强度和硬度,提高产品的可塑性,所以说放置、使用大型铸铁平台时如果稍不留意就会使其变形,影响其测量精度。
大型铸铁平台,规格多样,从1500-3000到3000-8000mm不等,且可根据特殊需求定制。它广泛应用于各种检验工作,不仅是机床机械检验测量的基准,还能用于检查零件的尺寸精度和行为偏差,同时进行精划线。在机械制造中,它扮演着不可或缺的角色。
技术参数与制作工艺
材料与制作工艺
这些大型铸铁平台采用强度铸铁HT200-300制作,工作面硬度适中,经过人工退火和自然时效处理,确保精度稳定且耐磨。 大型铸铁平台由强度HT200-300铸铁制成,经过退火和时效处理,确保其精度和耐磨性,符合国家标准计量检定规程的精度等级要求。铸铁平板的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3四个等级,以及精刨等级。此外,平台还经过稳定性处理和去磁处理,以保证其性能的优越性。
在技术参数方面,大型铸铁平台也有严格的要求。例如,平台的工作面须无外观缺点,如锈迹、划痕等;同时,铸造表面应清型砂,并保持平整和涂漆牢固。此外,表面需平整光滑并涂漆牢固,平台还设有安装手柄或吊装位置,以方便安装和吊装,同时减少变形。
大型铸铁平台的特点是尺寸大,即体积大、质量重、浇注的铁液多、壁厚相对较厚,形状有的简单、有的复杂;不同领域的铸件,具有不同的要求。大型铸铁平台浇注系统设计及浇注需掌握的主要原则为分散底注(分层注人效果好),快速浇注(多加出气冒口),高温浇注(加强芯子排气)。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
