在不同环境下,JG01-SG系列测径仪的精度有何变化?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:JG01-SG系列,单轴测径仪,大型单轴测径仪,智能测径仪,在线测径仪,
JG01-SG系列测径仪的精度在不同环境下会受多种因素影响,以下是具体分析及数据说明:
一、标准精度基准
JG01-SG系列的标准精度范围如下:
?小量程型号(如JG01-SG100,20-100mm):±0.02mm
?中量程型号(如JG01-SG165,0.5-150mm):±0.03mm
?大量程型号(如JG01-SG400,205-355mm):±0.03~±0.08mm
?重复性:部分型号可达0.01mm(如SG100)。
二、环境因素对精度的影响
1. 高温与冷却需求
?热轧/连铸场景:
检测锻打圆棒、连铸圆坯时,高温会导致材料热膨胀和光学组件热漂移。例如:
oJG01-SG400在205-355mm范围内标称精度±0.08mm,但高温环境下可能波动至±0.1mm。
o解决方案:采用自循环冷却系统(如水套冷却+防冻液),可将精度稳定在±0.05mm内(如石英管检测案例)。
2. 粉尘与污染
?氧化铁皮/水雾干扰:
棒材热轧时产生的粉尘或水雾会遮挡光学路径。
o通过IP54防护外壳和压缩空气吹扫,可维持精度在标称值(如±0.02mm)。
o未防护时,精度可能下降30%-50%(如SG100在粉尘环境中误差增至±0.03mm)。
3. 材料特性
?透明/半透明材料(如石英管、PVC管):
光线散射会导致测量偏差。
oJG01-SG165检测石英管时,需定制校准算法,精度从±0.03mm调整为±0.05mm。
?表面反光材料:需加装偏振滤光片,否则误差可能达±0.05mm。
4. 机械振动与安装条件
?深井泵管检测(JG01-SG165):
允许被测物摆动±7mm,但振动过大会导致瞬时误差±0.05mm(正常±0.03mm)。
o需加固安装支架,采用高频测量(2000Hz)抵消振动影响。
三、不同场景下的精度表现
环境场景    典型型号    标称精度    实际精度范围    关键措施
热轧棒材(高温)    JG01-SG400    ±0.08mm    ±0.08~±0.1mm    水冷系统+吹扫
冷轧线缆(洁净)    JG01-SG100    ±0.02mm    ±0.02mm    常规防护即可
透明管材(散射)    JG01-SG165    ±0.03mm    ±0.05mm    定制光学校准
粉尘车间(如铸造)    JG01-SG150    ±0.02mm    ±0.03mm    IP54外壳+压缩空气吹扫
四、精度优化建议
环境控制:
o高温场景优先选择带冷却系统的型号(如定制水冷套件)。
o粉尘环境启用IP54防护和自动吹扫功能。
校准适配:
o特殊材料(如反光/透明)需厂家提供针对性校准文件。
动态补偿:
o振动大的产线建议搭配2000Hz高频测量,实时抵消波动误差。
五、总结
JG01-SG系列的精度波动主要受温度、污染、材料特性、机械振动影响,通过针对性防护和校准可将误差控制在标称值的1.2倍以内。对于严苛环境(如热轧),建议选择带环境适应性设计的定制型号。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
