地平铁生铁价出售加工地平台
河北威岳
地轨地平铁是一种可以装配、试验、焊接和检验大型设备的铸梁平台, 运用灵活方便, 可以根据设备的支撑点来调整位置, 更利于对设备的操作。
遇到体积巨大的机械设备可以把几个或更多的地轨拼接起来, 做为承载平台使用。地轨是工业中不可缺少的重要设备。
地轨的优点:使用地轨能拼接成大型铸铁平板,节省了材料成本,又可占用很少的空间。
地平铁的在生产过程中,会产生一部分理论重量的偏差,要注意的是地平铁的偏差是不是影响的地平铁使用。一般设计应该考虑到铸造误差和机械加工的误差,地平铁的重量误差一般不得超过0.1,超过0.1时,我要对地平铁的步的鉴定才可以确定此地平铁是否可以投入使用。
地平铁的平面度:地平铁一般精度是3级。精度标准在3级精度以上的用做检验、划线、装配等使用。地平铁的承载要求:地平铁的承载是指地平铁单位面积承受的重量后,地平铁的变形挠度。为了便于理解,地平铁放好工件后,在不影响正常使用的情况下,地平铁所能够承受的压力。
一般地平铁用于大型设备的装配、试验、焊接和检验。而且也正因为其归属于铸铁地轨之一大分支,其性能方面也有着很多相似之处:材质为铸铁HT200-350,利于其灵活地运用于市场,地平铁规格可根据客户所铺设面积而定。
选用地平铁的优点:这样不用做成大型的平台,即节省了材料成本,又可以占用很小的空间!可谓是性价比很高。
地平铁主要用途:根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台,主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验。地轨的用途:根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台,主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验.。
生产上需要制作模型,现威岳机械均使用消失模进行生产。
地平铁的材质:铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效)使该产品的精度稳定,能好。
地平铁用于各种检验工作,如测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出划线,地轨是机床、机械制造、电子生产等20多种行业的产品。地轨是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的工作台,地梁也可以做机械试验台等等。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
