大型铸铁平台刮削工艺任意拼接
河北威岳
大型铸铁平台采用强度铸铁HT200-300制作,工作面硬度适中,经过人工退火和自然时效处理,确保精度稳定且耐磨。 大型铸铁平台由强度HT200-300铸铁制成,经过退火和时效处理,确保其精度和耐磨性,符合国家标准计量检定规程的精度等级要求。铸铁平板的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3四个等级,以及精刨等级。此外,平台还经过稳定性处理和去磁处理,以保证其性能的优越性。
铸铁平台外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,铸铁平台材料为HT200-300,QT400-600,采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、 U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,大型铸铁平台是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。
用途:铸铁平台适用于各种检验工作,测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作划线。在机械制造中也是_的基本工具。
外观与安装要求
在技术参数方面,大型铸铁平台也有严格的要求。例如,平台的工作面须无外观缺点,如锈迹、划痕等;同时,铸造表面应清型砂,并保持平整和涂漆牢固。此外,表面需平整光滑并涂漆牢固,平台还设有安装手柄或吊装位置,以方便安装和吊装,同时减少变形。
大型铸铁平台的特点是尺寸大,即体积大、质量重、浇注的铁液多、壁厚相对较厚,形状有的简单、有的复杂;不同领域的铸件,具有不同的要求。大型铸铁平台浇注系统设计及浇注需掌握的主要原则为分散底注(分层注人效果好),快速浇注(多加出气冒口),高温浇注(加强芯子排气)。
大型铸铁平台(平板)是一种比较重要的测量仪器,因此在选择的时候一定要按照自己的规范来进行选择, 由于铸铁平台设计了加强筋能够提高铸铁平台的结构强度,那么铸铁平台的规范有哪些呢?我们在选择铸铁平台时,往往只是考虑到的价,生产厂家为了竞争会想尽办法降低生产成本,加强筋设计结构一定要合理,保证铸铁平板平台的载重要求,也要保证精度要求,加强筋设计结构合理能够提高铸铁平台的结构强度,有利于防止其因内应力太大而开裂;并且由于本体采用了铸铁材料,,增加了铸铁模抗热胀冷缩的强度,并且即使发生开裂,也易对其裂缝进行焊接修补,从而能够重复使用,大大延长了使用寿命13231713280。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
