大型铸铁平台可定制横竖槽
河北威岳
大型铸铁平台一定要有准的平面度,要想有准的平面度须具备一以下几个条件:
一、厚度要求:主要包括平台上工作面厚度,侧围厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。
二、材质要求:强度铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。
三、人工退火:在回火窑经过600-700度高温退火时效处理。
四、自然时效:按国标标准应该是2-3年自然时效,由于此工序时间太长,企业受资转影响已不可能等待那么长时间,多以激振器通过振动时效代替。虽然这种工艺的效果尚未明确,但在国际上已普遍使用。
五、沙眼与气孔:0级与1级平台不允许有气孔与沙眼,2级和3级可以用与平台同材质固体填充气孔沙眼。注意:填充物的的硬度一定要低于平台本身的硬度。
六、铲刮工艺:人工铲刮在铸铁平台加工过程中是重要的工艺,它决定了铸铁平台的平面度误差大小,以及工作面的可接触点数。0级板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于25点;1级平台在每边为25㎜平方的范围内不少于20点;2级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于16点;3级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于12点。铲刮完成后平台四个边棱倒钝。
七、清砂与涂漆:平台底面清砂,干净且喷涂红色防锈漆。侧面要平整后再涂漆,一般涂篮漆或绿漆。
八、包装要求:主要是木质包装,尽量选用厚质木材覆盖平台上工作面,必要时做全封闭包装。包装前平台工作面防锈措施一定要做好。
九、运输要求、在平台装车后,检查是否有悬空,如有悬空要垫实,避免振动。平台不要摞放过高以免挤压变形。
十、 配件选择:主要是支架选择,支架用材为壁厚1.5-2mm的方钢和角铁,焊接密度和结构要合理,调节螺栓要旋转通畅。
十一、安装调试:一般先用用框式水平仪调平,在用光学合像水平仪或电子合像水平仪再进行一次平面度误差测量,如有问题可要求平台生产商来现场铲刮修。
十二、正确使用:铸铁平台在调试完成后即可使用,室温控制在20±5℃使,在台面上检测工件要轻放轻挪,不要集中使用一个区域,尽量均匀使用整个铸铁平台大型铸铁平台用于零件划线研磨加工,安装设备等。铸铁平板是检验机械零件平面、平行度、直线度等形位公差的测量基准,也可用于一般零件及精零件的划线,铆焊研磨工艺加工及测量等,还可用于机床机械检验测量基准。工作面上开孔和T型槽,孔主要用来清理铆焊时的一些铁渣和焊接废弃物,T型槽主要是用来固定工件。用于机械发动机的动力试验,调试设备。具有较好的平面稳定性和韧性。表面带有T型槽。主要用来固定工件。是钳工工人用来调试设备,装配平台,维修设备的基础工作面。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
