铸铁试验平台内部筋板加固材质稳定
河北威岳
铸铁试验平台的安装应调整到水平。负荷分布在各个支点上,使用环境温度时应避免振动。铸铁试验平台在冷过程中的铸造应力超过了该温度下材料的服从强度,用于测量残留变形精度的参考立体也是机械生产检验的基础立体量具。铸铁平板是纺织机械、冶金生产、液压设备、铁路机车、轮船制造、铁路、仪器生产、铁路机车、石油化工等行业不可缺少的产品。铸铁平台技术参数:材料为HT200-300,QT400-600;精 度0、1、2、3级;硬 度HB170-240;回火温度600-700度;规格100X100---3000X8000 ( 殊规格根据需方图纸制作。) 铸铁平板的整体规格Z大为4米×8米,大于此规格可以多块拼接,使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度,可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。
铸铁平台的技术参数主要包括:铸铁平板的承载,铸铁平台的长、宽、高,铸铁平台的表面精度、铸铁平台平板的重量、材质要求等等。非   人员的安装调试铸铁平台是违规的操作,有可能损坏铸铁平台的结构,甚至会造成平台变形,使之损坏,无法使用。使用前,我们要有的工作人员进行铸铁试验平台的安装调试,
一般的使用寿命很长 ,只要采用正确的方法使用和保放,铸铁平台工作面的精度可以保持使用2年以上,铸铁平台平板精度降低时可以通过调试或艺刮研工艺恢复,铸铁平台本身的使用寿命可以达到50-100年,所以,在使用铸铁平台的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放,这样才可以延长铸铁平台的使用寿命,工作质量。
铸铁试验平台(试验铁地板)主要用于发动机试验室,为发动机、测功机等提供基础试验平台。
铸铁试验平台(试验铁地板)适用于各种检测,试验工作,经密测量用的基准平面;用于机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作紧密划线,铸铁试验平台(试验铁地板)可做成振动试验台,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
铸铁试验平台(试验铁地板)通常做成箱体式,正方形,圆形,长方形等形状,结构分为箱型、双围型、单围型。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
