地平铁地平台地轨可定制便于拼接
河北威岳
地平铁(铁地板)平面度误差是指被测地平铁(铁地板)表面对理想平面的变动量,而理想平面的方位应符合小条件,即其方位应使被测地平铁(铁地板)表面对理想平面的大变动量为小。地平铁(铁地板)的平面度要求很高,在使用之前要测量平面度是否达到国家的标准,在检测合格以后才能够投入使用。在机械的制造中,经常会遇到使用地平铁(铁地板)做为基础平面使用,高精度地平铁有时会用来检验工件的平面度、平直度以及角度的公差值。
1、图解法:所谓图解法是一种几何作图求解法。它是以地平铁(铁地板)各测点的测量值按比例在进角坐标系上描点,用作图方式从坐标图上量取地平铁(铁地板)平面度偏差值。它有简单、直观的优点,但该法需用坐标纸准确作图,且有作图误差,适合现场使用。
2、旋转法:旋转法是将地平铁(铁地板)基面经过适当变换(旋转或平移),使测量基面和评定基面重合,获得符合小条件的位置,通过测量数据的交换获取地平铁(铁地板)平面度误差。该法不需使用绘图或计算工具,有简便易行的优点,具体操作时常需做多次旋转,对不熟练者效率不高。
但该法是基本的方法,只要掌握旋转要领,终必能达到目的。
3、节距法:节距法是使用平直度可调桥板对被测面进行分段,由仪器读取各段前后两点测量线相对于标准直钱的倾斜角或高度差值,通过数据处理得到地平铁(铁地板)直线度、平面度误差值的一种间接测量方法。节距法又称角差法,其测量原理是把被测截线分成等距的若干挡,用水平仪或自准直仪,分别测出各挡相对于测量基准的倾斜角按1〞=0.005/1000化成弧度,乘以桥板跨距,就反映了桥板两支点之间相对于测量基准的高度差。
使用合像水平仪测量地平铁(铁地板)平面度是常见的方法,一般的步骤如下:
根据被测地平铁(铁地板)的形状、尺寸选择布点形式,并确定各个截面的分段数及平直度可调桥板跨距;将固有水平仪或反射镜的平直度可调桥板放在被测地平铁(铁地板)截面上,沿地平铁(铁地板)测量方向等跨距、首尾衔接地移动平直度可调桥板,记取各位置读数;使用水平仪测量时,被测面调到大致处于水平位置;使用自准直仪测量时,被测线调到大致与仪器光轴平行;按分段检定结果进行数据处理,求出地平铁(铁地板)平面度值。
4、计算法:应用计算公式获得地平铁(铁地板)平面度误差值。该法有计算精的优点,但需事先判准高低点,否则将造成计算错误或影响其计算准确度。须指出,用计算法获取地平铁(铁地板)对角线法原始数据的方法对角线法是以对角线平面为理想平面评定平面度的一种数据算得方法。数据处理是将水平仪或自准直仪得到的截面各点相对于该截面两端点连线的直线度偏差值折合到对角线平面上,计算出相对于理想平面偏差。当按对角线原则评定时,则取其大偏差于小偏差的代数差为所求平面度误差值;当按小条件原则评定时,则将计算出相对理想平面的偏差作为对角线法的原始数
据。
上述四种地平铁(铁地板)平面度检测方法在使用中具有同等价值,可按其掌握程度、测量条件灵活选用。在实际工作中采用哪一种方法,取决于工作现场的具体条件和人员的特长与水平而定。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
