汕尾钢带测宽测厚仪技术说明:从结构到应用的系统介绍
保定市蓝鹏测控科技有限公司
测宽测厚仪介绍
测宽测厚仪主体为C型测量车。采用光电测宽与激光测厚的方式实现宽度尺寸与厚度尺寸检测。
1)测宽测厚仪的底座根据现场需求设计,可选移动式或固定式。
2)C型测量车内固定安装有测量宽度的光电测头和测量厚度的激光位移传感器。
3)测量厚度的每个激光位移传感器的测量量程为20mm,测量点与板材中心线对齐固定安装。
钢带测宽测厚仪测量系统技术参数
1)宽度测量范围(mm):80~150;
2)宽度测量精度(mm):≤±0.03;
3)厚度测量范围(mm):0.5~2.5;
4)厚度测量精度(mm):≤±0.02;
5)厚度测量点数:1;
6)数据输出协议:RS485;
测宽测厚仪系统主要功能
1)系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、报警控制、刷新频率等。
2)产品参数设置:可设置或接收上机组批次信息,并将批次信息传递到下游的打标机组;可设置或接收上机组产品规格、外形尺寸的标称值、正负公差等参数。
3)数据存储、生成报表并打印的功能:所有检测的数据,以检测的批次、合同号、牌号等分类进行存储,便于后续数据查询,同时可以按需求进行数据调取、编辑、修改。存储数据保存时间≥1年。可根据买方要求生成指定报表并打印,报表可手动编辑。
测宽测厚仪验收
厚度:2.5mm,测量精度≤±0.02mm
宽度:80~150mm,测量精度≤±0.03mm
量具
千分尺(计量有效期内,精度为±0.001mm);
方法
按验收期间的生产任务选取不同规格产品,以买方提供的不同产品规格表及数量表和实际的测量对比表作为验收依据。板材选取10个厚度测量点和10个宽度测量点,每一测量点手工重复测量3次并记录。然后,将记录的数据与其对应的设备测量数据分别计算、比照。若手工测量厚度数据与设备测量数据比照的厚度偏差≤±0.01mm,宽度偏差≤±0.01mm,,则视为精度验收通过。
测宽测厚仪被用于各种带材、板材、带钢、钢带等的宽度厚度尺寸在线检测,自动化程度高,具备自动测量、自动显示、自动超差声光报警、数据分析、数据自动记录等功能,减少了人工操作的工作量和误差,提高了生产效率和管理水平。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
