T型槽试验平台刮削工艺多行业应用
河北威岳
T型槽试验平台,作为机械制造中不可或缺的精测量基准工具,其性能与特性对于保障产品质量与提升生产效率至关重要。本文将从角度,对T型槽试验平台进行全解析。
T型槽铸铁平台按其用途分为T型槽铸铁平台、划线平板、装配平板、铆焊平板、焊接平板、压砂平板等。按其准确度级别分为、1、2、3级平板,石平板可达到000级,其中2级以上为T型槽铸铁平台。
T型槽铸铁平台在使用时要先进行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏T型槽铸铁平台的工作面;工件的重量更不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成T型槽铸铁平台/T型槽平台变形,使之损坏,无法使用。
首先,T型槽试验平台主要用于各种大型工件的检验工作,是精测量用的基准平面。它可用于机床机械的检验测量基准,检查零件的尺寸精度或形状偏差,并支持紧密划线工作。在机械制造领域,它扮演着不可替代的角色。
关于T型槽试验平台的工作面精度,经过长时间使用(通常可达2年以上),若精度有所降低,用户可通过调试或刮研工艺来恢复,这体现了其耐用性与可维护性。
在使用后,为延长T型槽试验平台的使用寿命,用户应确保将其清洗干净,并做好防锈工作。同时,平台应存放在正常温度、湿度环境下,避免潮湿、腐蚀以及过高或过低的温度环境,以免对平台造成损害。
在遇到大型铸件或工件时,尤其是像船舶制造这样的行业,单块平台可能无法满足检验、划线等工作的要求。此时,用户需要将几块甚至十几块平台进行拼接,形成一块大的组合平台,以适应复杂的工作需求。
除了具备普通平台的性能外,T型槽试验平台还具备以下独特优势:
1. 光洁度和研合性:平台上容易得到量块所需的较好光洁度和研合性,工件镜面青亮,提升了工件的整体质量。
2. 上砂性能:平台使用较简单的方法即可上砂,且上砂快,嵌砂量足。经过使用后,仍容易上同类型砂,经过打磨后,光洁度明显提升。
3. 切削性能:平台经过使用后,切削时间不错,轻度导砂后仍有良好的切削性,推研时感觉流畅,提高了工作效率。
T型槽试验平台以其性能与特性,成为了机械制造行业中不可或缺的精测量基准工具。用户在使用过程中,应严格遵循使用说明与保养要求,以确保平台的性能与使用寿命13231713280。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
