如皋测宽仪的性能指标有哪些?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:工业测宽仪,金属测宽仪,橡胶测宽仪,布匹测宽,板材测宽设备,带材测宽,
测宽仪的性能指标是评估其测量精度、适用范围和可靠性的关键依据,不同应用场景(如工业轧制、裂缝检测等)对指标要求差异显著。以下是综合各类测宽仪的核心性能参数:
一、基础测量能力
(1)测量范围
常规型号:10mm~3000mm(如工业板材测宽仪),特殊定制款可达5000mm。
窄带检测:0.130mm(如胶带测宽仪),裂缝测宽仪通常为06mm(分辨率0.0025mm)。
(2)测量精度
工业级:±0.01mm~±0.3mm(激光测宽仪动态精度优于±0.03%)。
高精度型:±0.0025mm(裂缝测宽仪),混凝土裂缝检测需达0.01mm级。
(3)重复精度
多数设备要求≤±0.05mm(轧材无扭转状态下),高频激光测宽仪可达±0.01mm。
二、动态性能
(4)测量频率
常规:500~2000Hz(如光电测宽仪),高速型号达5000Hz(多轴测头)。
裂缝检测:依赖图像采样频率,通常每秒10~30次。
(5)响应时间
工业在线检测:采样1ms,系统响应8ms内(如钢板测宽仪)。
(6)允许被测物速度
支持0~25m/s(轧钢生产线),静态检测设备无速度要求。
三、环境适应性
(7)温度范围
工业型号:-20℃~1000℃(高温采用红外补偿,如带钢测宽仪)。
实验室设备:0~50℃(如裂缝测宽仪)。
(8)防护等级
IP65及以上(防尘防水),高温粉尘环境需配备冷却系统(如钢铁厂应用)。
(9)抗干扰能力
电磁兼容性(如变频器附近工作)、抗振动设计(如轧机现场)。
四、功能扩展
(10)多参数检测
同步测厚(如宽厚板检测)、椭圆度、板边缺陷(C值测量)。
裂缝测宽仪可结合深度检测(超声波技术)。
(11)数据交互
通讯接口:RS485/232、以太网、蓝牙(如瑞典MDⅡ型)。
超差报警、闭环控制(与生产线调速联动)。
(12)智能化功能
自动标定(如标准刻度板校准)、图像存储(裂缝仪可存10000张图像)、AI缺陷识别。
五、特殊应用指标
(13)光学系统性能
广角镜头视野(如120°广角测头)、激光波长(影响透明材料检测)。
光源类型:LED条形光源、激光扫描等。
(14)机械结构
测头可调范围(50~5000mm自适应)、防护罩耐高温性。
(15)软件算法
动态补偿(如板材抖动修正)、边缘识别算法(复杂轮廓测量)。
(16)典型场景对比
应用领域    核心指标要求    代表设备参数
轧钢生产线    高频(2000Hz)、高温(≤1350℃)、宽范围    测量范围1500~2500mm,精度±0.15mm
混凝土裂缝检测    高分辨率(0.0025mm)、便携性    探头放大40倍,重量250g
胶带/扁线生产    小尺寸精度(±0.03mm)、高速响应    宽度0.1~40mm,测量频率500Hz
选型建议
工业产线优先考虑动态性能(频率、响应时间)和环境适应性;
科研检测需侧重分辨率和数据追溯功能;
野外作业(如桥梁检测)注重便携性和电池续航(如7.4V锂电池供电的裂缝仪)。实际选型时应结合被测物材质(金属/非金属/透明)、运动状态及预算综合评估。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
