龙门刨床加工落地镗工作台 多行业应用
河北威岳
落地镗工作台是工业生产中用于机床加工的关键设备,主要包含落地镗铣床工作台、T型槽落地镗床地平台等类型。其材质采用高强度铸铁HT200-300,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年),工作面硬度达HB170-240,具备高稳定性和韧性。工作台表面设有T型槽与孔洞,用于固定工件并清理铁屑,适用于落地镗床、铣床等机床的加工平面,以及机械实验、设备调试和产品检验等场景。
该工作台的生产工艺流程包括铸造与机加工两阶段:铸造采用邯郸钢厂生铁与实型工艺,经800℃恒温48小时时效处理;机加工使用国家名牌刨床设备,确保精度达标。质量要求按国家标准分为A、B两级,平面度与T型槽直线度分别采用合象水平仪与光管准直仪检测。其规格覆盖100×100至4000×10000毫米范围,可依据需求定制特殊尺寸。
落地镗床工作台主要用于坠地镗床、铣床、镗铣床配套,机床加工工作平面使用,上面有孔以及T型槽,用来固定工件,以及清理加工时产生的铁屑。常见的机床工作平台如:落地镗床工作台、龙门铣床工作台等。
落地镗床工作台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁平台。同时应用于精度测量用的基准平面,机床工作台,铸铁机床平台还用于机床机械检验测量基准,机床工作台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
落地镗床工作台的规格:
100*100—4000*10000,(特殊规格根据需方图纸制作)。
A级精度:固定工作台工作表面的平面度1000长度内0。05,长度每增加1000允差增加0。02,最大允差为0。10,。固定工作台基准T型槽的直线度,1000测量长度为0。02,最大允差为0。06。
B级精度:固定平台工作表面的平面度1000长度内为0。08长度,每增加1000允差值增加0。03,最大允差值为0。15。固定工作台基准T型槽直线度,1000测量长度为0。035,最大允差为0。12。硬度为HB180-240,硬度差;不超过HB25。
1.铸造生产:采用国内先进的熔化技术,采用实型铸造工艺,铸出合格铸件,经过二次人工时效,(铸件在800度,恒温48小时)。
2.机加工,合格铸件,经过机加工车间,刨加工,制孔加工,精度符合国家标准精度。
质量保证:按图纸要求生产精度为3级的铣床工作台(平面度与T型槽直线度标准为国家3级标准,即为2级标准的2倍),平面度可用合象水平仪检测,T型槽的直线度可用光管准直仪检测13231713280。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
