APEM-5930-G 系列以太网温湿度气体传感器技术特性与应用适配分析
北京盈创力和电子科技有限公司
在工业环境监控、数据中心运维、实验室管理等场景中,温湿度波动与有害气体泄漏是影响设备安全、物资存储及人员健康的核心风险因素。盈创力和推出的 APEM-5930 G 系列以太网温湿度气体传感器,基于多参量集成监测架构,融合以太网传输优势,为多场景环境管控提供了高精度、高稳定性的技术解决方案,其核心技术特性与功能适配性可从以下维度展开分析。
一、多参量监测体系:精度与覆盖性的双重保障
该传感器采用 “温湿度 - lu点 - 多气体” 一体化监测设计,各参数测量精度与量程严格匹配工业级应用需求,具体技术指标如下:
温湿度监测:温度测量范围覆盖 - 25~80℃,在 25℃标准环境下精度达 ±0.5℃,可适配高低温工业车间、冷链仓储等场景;湿度测量范围为 0~99.9% RH(非凝结状态),25℃时精度 ±3% RH,精准捕捉高湿仓库、数据机房的湿度波动;同时具备lu点温度计算功能,可提前预警设备凝露风险,避免电子元件短路损坏。
气体监测模组:提供 30 种可选气体检测模组,支持 2 种气体组合定制,覆盖多数工业与民用风险气体类型。以典型气体为例,一氧化碳(CO)量程分为 0-10ppm(0.01ppm 分辨率)、0-10000ppm(1ppm 分辨率)等多档位,适配化工车间泄漏监测与室内空气安全检测;二氧化硫(SO?)、二氧化氮(NO?)等酸性气体最小量程 0-5ppm(0.01ppm 分辨率),满足实验室、环保监测站的高精度需求;氧气(O?)监测范围 0-25% vol(0.01% vol 分辨率),可用于密闭空间人员安全防护。
数据存储与追溯:内置 10 万条数据存储模块,支持循环覆盖与历史数据导出,结合时间戳记录,可实现环境参数变化趋势分析,为运维优化提供数据支撑。
二、传输与供电架构:稳定性与兼容性的技术优化
为适配工业现场复杂的网络环境与供电条件,该传感器在传输协议与供电模式上进行了针对性设计:
多协议兼容传输:支持 Modbus TCP、UDP、SNMP(V1/V2)、MQTT 四种主流网络协议。其中,Modbus TCP 协议可直接接入工业 SCADA 系统,实现与 PLC、DCS 等设备的联动;MQTT 协议适配物联网云平台,满足远程集中监控需求;SNMP 协议则便于与网络管理系统集成,实现设备状态统一管控,无需额外开发协议转换模块,降低系统集成成本。
双重供电:采用 DC12~48V 直流供电与 POE 供电(符合 IEEE 802.3af 标准)双重模式,两种供电方式可无缝切换。在工业车间、数据机房等场景中,若直流供电线路故障,POE 供电可通过以太网网线持续供电,保障设备 24 小时不间断运行;同时 POE 供电无需额外铺设电源线,减少现场布线复杂度,适配老旧场地改造场景。
扩展接口设计:配备 2 路 DI(数字量输入)、1 路 DO(数字量输出)与 1 路 RS485 接口。DI 接口可接入门磁、红外探测器等外设,实现环境与安防参数联动监测;DO 接口可控制排风扇、报警灯等执行器,形成 “监测 - 预警 - 处置” 闭环;RS485 接口支持接入温湿度变送器、气体传感器等扩展设备,构建分布式监测网络。
三、告警与管理机制:风险响应的时效性设计
针对环境异常的快速处置需求,传感器构建了多维度告警与便捷化管理体系:
分层告警触发:支持阈值告警与状态告警两类触发机制。温湿度、气体浓度可设置上下限阈值,当参数超出阈值时,本地触发声光告警(分贝值≥85dB,灯光闪烁频率 2Hz),3.5 英寸 TFT 彩屏实时显示异常参数与告警类型;同时通过通讯协议向监控中心推送告警信息,并自动发送邮件至指定运维人员,实现 “本地 - 远程” 双重告警覆盖,避免告警延迟。
双模式参数配置:提供现场调试与远程管理两种配置方式。现场可通过设备按键与彩屏直接调整测量精度、告警阈值、采样周期等参数;远程可通过 Webserver(支持 IE、Chrome 等主流浏览器)登录设备管理界面,完成参数配置、数据查询、告警记录导出等操作,无需现场值守,提升运维效率。
四、安装与环境适配:场景化的结构设计
考虑到不同应用场景的安装条件差异,传感器在结构尺寸与安装方式上进行了优化:
紧凑化结构:设备尺寸为 100mm×34mm×122mm,体积小巧,可安装于机柜内部、墙壁角落等狭窄空间,适配数据机房机柜、实验室通风柜等场景的安装需求。
双方式固定:支持螺丝固定与磁吸固定两种安装方式。螺丝固定适用于混凝土墙面、金属机柜等硬质表面,安装牢固性高;磁吸固定则适配临时监测、金属表面快速部署场景,无需打孔,便于设备位置调整。
宽温湿度工作范围:设备自身工作环境温度为 - 25~65℃,湿度为 0~99.9% RH(非凝结),可在高温车间、低温冷库等极端环境下稳定运行,无需额外配备恒温箱,降低应用成本。
五、典型应用场景的技术适配性
基于上述技术特性,该传感器可针对性适配三类核心场景:
数据机房运维:监测机房温湿度、露点与 TVOC(总挥发性有机化合物)浓度,通过 Modbus TCP 协议接入机房动力环境监控系统,当温湿度超标时,DO 接口控制空调启停;TVOC 浓度过高时,触发排风系统联动,避免设备过热或有机气体腐蚀电路板。
化工车间安全:定制一氧化碳与硫化氢双气体监测模组,采用 POE 供电方式减少现场布线,当气体泄漏时,声光告警同步触发车间紧急排风,同时邮件通知安全管理人员,实现泄漏风险快速响应。
医药仓库管理:监测温湿度与甲醛浓度(药品存储环境甲醛限值≤0.1ppm),通过 MQTT 协议接入医药冷链云平台,历史数据存储满足 GSP 认证追溯要求,湿度超标时自动启动除湿机,保障药品存储质量。
APEM-5930 G 系列传感器通过多参量集成、高兼容传输、冗余供电等技术设计,解决了传统单参数监测设备集成难、稳定性差的问题,其技术特性可适配工业、医疗、数据中心等多场景的环境管控需求,为用户提供标准化、可扩展的监测解决方案。
公司名称: 北京盈创力和电子科技有限公司
联 系 人: 张宇豪
电  话: 010-15810597877
传  真:
地  址: 北京市经济技术开发区经海五路1号院42号楼7层701
邮  编: 100086
该厂商相关技术文摘:
以太网温湿度压力传感器:多维环境感知,驱动精准化智能决策
网络温湿度传感器APEM-5930
机房过热宕机频发?一套实时在线的温湿度监控系统是企业的“刚需”!
基于YC-MC01智能井盖传感器的市政管网状态监测系统设计与实现
当 “环境侦探” 遇上黑科技!APEM5930 传感器,用数据守护每一寸安全空间
以太网多参量传感器:智慧消防场景落地与未来展望
以太网温湿度传感器APEM-5930:不止于环境监测,更是工业边缘侧的多功能数据枢纽
以太网温湿度传感器APEM-5930:为工业环境监控提供高可靠、易集成的边缘感知方案
以太网温湿度压力传感器:全维环境感知与智慧化决策的关键基石
智慧消防新起点:多参量传感器如何破解传统消防难题
以太网温湿度传感器:智慧城市感知层的核心神经末梢
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
