落地镗平板立车雕刻机龙门铣工作台
河北威岳
落地镗床工作台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁平台。同时应用于精度测量用的基准平面,机床工作台,铸铁机床平台还用于机床机械检验测量基准,机床工作台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
落地镗床工作台用途:主要用于机床加工工作平面的使用,工作台上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。常用机床工作台:落地镗床工作台、镗铣床工作台。
落地镗床材质:强度铸铁HT200-300 ,工作台硬度为HB170-240 ,经过两次人工处理,(人工退火600度-700度、自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好
1、支架安装:首先将购买来的支架放置入现场,再用手将支架的四角进行按压,看看支架是否出现晃动的迹象,如果没有这种迹象的出现,再找一个可以调节高度的支撑柱,因为四个支撑柱内,有一个是可以调节的,再将平台平台放置到调整好的支架上,平台的受力点充分的接触支架就可以了,然后再使用专用的水平仪进行微调,就可以了。 2、地锚器安装:根据铸铁平台的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将铸铁平台调整水平,这样就可以了。 3、垫铁安装:垫铁的安装也是非常的容易,将平台的受力点全部放置到垫铁上就可以了,随后在进行调试,垫铁的使用是比较多的,相对的优点主要有安装快捷、移动方便等。 4、地脚螺栓安装:调整垫铁放在适当的位置,将螺栓放进地基的孔内;将落地镗床工作台吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置取下滑座上固定装置,并将平台清洗干净。随后经过凝固后,在进行简单的调试,将底面四周使用水泥抹平即可。
落地镗床工作台通常叫做,镗床工作台,镗床平台,镗铣床工作台、机床工作台。  机床工作台是机床工作当中不可缺少的辅助工具,工作台包括:落地镗床工作台,龙门刨床工作台、龙门铣床工作台、加工中工作台、铣床工作台、镗床工作台、雕铣机工作台、立车工作台、龙门镗铣床工作台等。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
