2000*4000落地镗床工作台带台架
河北威岳
落地镗床平板工作台是机床工作台的一种,主要用于机床加工工作平面的使用,上面有孔和T型槽,用来固定工件和清理加工时产生的铁屑,在工业生产中获得广泛应用。
落地镗铣床工作台是落地镗铣床加工主打产品的辅助工作台,是常使用的机床工作台之一,它包括落地镗床工作台,落地铣床工作台,镗铣床工作台,落地镗铣床工作台等。
落地镗床平板工作台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁平台。同时应用于精度测量用的基准平面,机床工作台,铸铁机床平台还用于机床机械检验测量基准,机床工作台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作划线,在机械制造中也是的基本工具。
落地镗床工作台的材质为强度铸铁ht150-300,工作面硬度为hb170-350,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)对落地镗床工作台,落地铣床工作台进行热处理的目的是减少逐渐中的应力,除铸铁平板的部分白口组织,提高落地镗床工作台,落地铣床工作台工作表面的硬度和耐磨性,使该铸铁平台,铸铁平板的精度稳定,耐磨性能好。
机床工作台是机床工作当中不可缺少的辅助工具,工作台包括:落地镗床工作台,龙门刨床工作台、龙门铣床工作台、铣床工作台、镗床工作台、雕铣机工作台、立车工作台、龙门镗铣床工作台等。
落地镗床工作台主要用于机床加工工作平面的使用,工作台上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。常用机床工作台:落地镗床工作台、
落地镗床工作台精度等级有0、1、2、3、级及精刨。
落地镗床工作台采用强度好铸铁HT200、HT250材质。
硬度:HB170-240
落地镗床工作台可以用于检验机械零件平面度、平行度、直线度等形位公差的测量基准,也可用于细致零件的划线和测量、实验、铆焊、焊接等。
落地镗床工作台在使用时要优良行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量更不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。平板在使用时要优良行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量更不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
