多功能 T型槽铁地板分类明确应用广
河北威岳
T型槽布局的本质是一种模块化设计哲学。它通过将平台表面划分为一系列规则排列的T型槽网络,为用户提供了一个高度可重构的界面。用户可以根据需要,在槽道的任意位置安装夹具、挡块、支撑件或其他功能模块,而无需进行久性修改(如钻孔或焊接)。这种“即插即用”的特性,使平台能够迅速适应不同的任务需求,从而显著提升生产效率与资源利用率。
T型槽实验室铁地板又称实验铁地板,T型槽实验室铸铁平板,实验平台是学校,实验室专用工具之一,实验室铁地板在机械制造中也是不可缺少的基本工作台,实验室铁地板主要用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,具有很好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。
试验平板,实验平台,是采用强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,耐磨性能好。如有特殊规格可以根据需方图纸制作。实验平板运用人工刮研的技术保证了产品的精度。T型槽实验室铁地板,实验平台工作面上面可以有孔或T型槽,用来固定实验设备和清理加工时产生的铁屑,也可以设计成平面。
铁地板主要用于发动机实验室,为发动机、测功机等提供基础实验平台。适用于各种检测,试验工作,测量用的基准平面;用于机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作紧密划线,铸铁地板可做成振动试验台,在机械制造中也是的基本工具。
铁地板经过特殊的处理工艺,具备了抗腐蚀、耐磨损以及抗高温特性。在化学实验室中,常常会有各种化学试剂不慎洒落,普通的地面材料可能会因此受到腐蚀损坏,但铁地板凭借其抗腐蚀性能,能够抵抗酸碱等化学物质的侵蚀,大大延长了使用寿命。在机械实验室里,频繁的设备移动和摩擦容易使地面磨损,而铁地板的耐磨损特性使其能够经受住长期的考验。即使在高温环境的实验中,铁地板也能保持性能稳定,不会因温度变化而发生变形等问题,适应了各种复杂实验环境的长期使用需求。
T型槽系统的灵性很大程度上取决于其模块化程度。优化的平台应支持广泛的标准化配件(如T型螺栓、螺母、夹紧器),并允许用户自定义功能模块。兼容性设计包括槽道尺寸与国际标准的统一(例如符合DIN或ISO规范),以及允许第三方厂商开发适配配件。这种能激发创新,延长平台的生命周期。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
