不同类型的宽厚测量工具,其数据偏差的来源有何不同?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
不同类型宽厚测量工具的数据偏差来源,核心差异源于测量原理(接触/非接触)、结构设计精度及对环境/材质的敏感度,接触式工具更易受机械磨损、操作压力影响,非接触式工具则更多受环境干扰、材质特性制约。以下按工具类型拆解具体偏差来源:
一、接触式测量工具:偏差多与“机械接触”直接相关
接触式工具需通过探头或测量爪与被测物体表面接触获取数据,偏差主要来自机械结构损耗、操作交互及物体反馈。
1、游标卡尺/数显卡尺(通用型接触工具)
机械结构偏差:长期使用后,测量爪磨损(导致贴合间隙)、尺身变形(如弯曲),或零刻度线偏移(未定期校准),会产生固定系统误差,比如原本0.02mm精度的卡尺,可能因爪部磨损出现0.05mm偏差。
操作交互偏差:游标卡尺需人工读数,视线未与刻度线垂直会产生“视差”(如读成10.03mm实际是10.01mm);数显卡尺则可能因电子传感器受潮、数据线接触不良,导致读数跳变(如同一位置数据在5.2mm和5.5mm间波动)。
压力控制偏差:测量软质材料(如橡胶)时,若用力过大压缩材料,会使厚度读数偏小;测量硬质材料(如金属)时压力不足,测量爪未完全贴合,会因间隙导致读数偏大。
2、千分尺(高精度接触工具)
精密部件损耗:测砧与测微螺杆的工作面磨损(如出现划痕),或螺纹副磨损(导致“空转”),会直接破坏其0.001mm级精度,比如测10mm标准件时读成10.003mm。
测力装置失效:千分尺的“棘轮测力装置”若弹簧弹力衰减,会导致测量压力不均——压力过大可能压伤薄壁件并使读数偏小,压力过小则贴合不紧导致读数偏大。
温度敏感偏差:千分尺结构精密,环境温度变化(如从20℃升至30℃)会导致金属尺身、螺杆热胀,使刻度间距变大,测量同一物体时读数会比标准温度下偏小(如10mm件读成9.998mm)。
3、接触式厚度计(专项测厚工具)
压力调节偏差:这类工具专为软质/薄膜材料设计(如海绵、塑料膜),核心偏差来自“压力控制组件”——弹簧老化、压力旋钮松动会导致测量压力不达标(如设定5N实际仅3N),使厚度读数偏大(未充分压缩材料)。
探头磨损偏差:探头(如圆形测头)长期接触被测物,工作面会出现磨损或变形,测量时与物体的接触面积变大,无法精准捕捉局部厚度(如测0.1mm薄膜时读成0.12mm)。
二、非接触式测量工具:偏差多与“信号传递/环境干扰”相关
非接触式工具通过激光、光学成像等信号获取数据,无需接触物体,偏差主要来自信号干扰、材质适配性及环境条件。
1、光电测量
光源干扰:只要不是与光电测量仪对应颜色波长的光源都不会影响测量精度。通常情况下,采用绿色光源,如现场有绿色光源在测量区域附近,需提前说明,定制其它颜色光源。
测量区域:平行光测量,均有平行光视场,如果板材剧烈波动,出了测量区域,则会导致无法测量准确信息。
镜头污染:镜头被大量粉尘、水雾等附着,或者出现划痕等,会影响测量精度,前者用柔软布料擦拭即可,后者需更换镜头。
安装偏差:测宽仪没有产品垂直安装。倾斜角度过大,则会造成较大的测量偏差。
2、激光测量(光学非接触工具)
光路干扰偏差:激光传播路径中若有灰尘、水汽、油污,会将这些信息数据记录其中,测5mm钢板时读成5.005mm,因此在复杂环境下,可增加吹扫装置避免测量不准。
距离适配偏差:每种激光测厚仪有“有效测量距离”(如50-300mm),若被测物与传感器距离超出范围,会导致光斑聚焦不准,精度直接下降(如超出后精度从0.001mm变为0.01mm)。
3、视觉非接触工具
成像系统偏差:镜头畸变(如边缘区域放大率不一致)、光源亮度不均(如局部过亮导致物体边缘模糊),会使软件无法精准识别物体轮廓——比如测100mm宽度时,因边缘模糊读成100.02mm。
算法识别偏差:软件的“边缘提取算法”若未匹配物体特性(如测透明玻璃时未开启“透明物体模式”),会误将背景当成物体边缘,或漏判真实边缘,导致宽度/厚度读数偏差(如实际8mm玻璃读成7.98mm)。
以上就是不同类型的宽厚测量工具的数据偏差的来源,当然除此之外,仪器本身也会存在精度误差,这是不可避免的,但都会告知该仪器的测量精度,因此只要该精度符合要求,即可满足测量需求。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
