螺纹钢切分测径仪 让每一条切分轧制生产线都有品质保障
保定市蓝鹏测控科技有限公司
切分螺纹钢测径仪作为一种非接触式在线检测设备,通过多维度几何尺寸测量、实时数据反馈和智能化分析,解决了切分轧制过程中的质量检测难题,成为保障螺纹钢生产线品质的核心装备。
一、技术原理:多模态测量与智能算法的深度融合
(一)多测头协同布局
针对二切分、三切分、四切分等工艺,测头按非均匀角度分布,避免相邻轧材遮挡干扰。
(二)高速动态采样
测量频率高达2000Hz,每秒可采集 2000 个截面数据,纵向测量盲区小,确保高速轧制下的实时性。
(三)智能算法补偿
内置抖动误差消除、温度补偿、风压监测等功能,通过编码器角度数据拟合截面形状,动态修正因振动、高温(≤1200℃)导致的测量偏差。
二、功能优势:全流程质量管控的核心支撑
(一)高精度检测能力
全参数覆盖:可测量螺纹钢的基圆直径、横肋高度、纵肋高度、截面面积等关键参数。
多轧材同步检测:可同时对切分生产的多根螺纹钢进行在线高精度检测,避免占地、数量、价格等的增加。
(二)实时闭环控制
动态调整机制:测量数据通过工业以太网实时传输至轧机控制系统,自动修正轧辊间隙、轧制速度等参数,实现负公差轧制的准确控制。
工艺优化支持:历史数据存储与趋势分析功能(如尺寸波动曲线、超差频次统计)为工艺工程师提供优化依据,成材率可提升2%-5%。
(三)复杂环境适应性
耐高温防护:采用水冷/风冷防护罩、高压吹扫系统,可在600-1200℃的热轧环境中稳定工作。
抗干扰设计:520nm绿色固定波长光源和物方远心光路系统,冷却防尘装置与防护外壳等的应用,有效抑制粉尘、水雾、环境光干扰,确保长期使用稳定性。
三、应用场景:切分轧制全流程的把控
(一)精轧后尺寸监控
安装于精轧机组后,实时检测螺纹钢的基圆直径、肋高及椭圆度,防止因轧辊磨损或张力波动导致的尺寸超差。
(二)切分位置质量验证
在切分机架后设置测径仪,验证切分道次的均匀性。例如,四切分测径仪可检测每根螺纹钢的尺寸,确保切分后钢材尺寸一致性,减少因切分不均导致的后续加工报废。
(三)负公差轧制优化
通过实时显示负差率值,指导操作人员调整轧制参数,在满足国标要求的前提下实现材料利用率提升。
(四)多线同步检测
支持双切分、三切分、四切分、五切分等多线轧制工艺,单台设备可同时监测2-5根螺纹钢,避免传统单根检测的设备冗余和占地面积增加。例如,双切分测径仪通过两组测头独立工作,实现两根钢材的同步测量与数据隔离显示。
结论
切分螺纹钢测径仪通过多维度测量、实时数据传输闭环控制、复杂环境适应等能力,从根本上解决了切分轧制过程中的尺寸波动、工艺调整滞后等问题,成为钢铁企业实现提质增效、降本减存的关键装备。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
