拼接T型槽地轨 标准地槽铁 铸铁地梁平台
河北威岳
T型槽地轨,地槽铁,基础曹铁,地梁,铸铁地梁铸铁地轨是一种可以装配、试验、焊接和检验大型设备的铸件。
T型槽地轨是用于重型设备装配、检测的模块化基础铸件,采用HT200-HT300灰铸铁或球墨铸铁制造,经过双重时效处理保障稳定性,支持定制化拼接满足不同工业场景需求。
T型槽地轨技术参数
材质标准‌:主体采用HT200-HT300灰铸铁或QT450-QT700球墨铸铁,后者耐磨性提升30%以上。‌‌
‌处理工艺‌:600-700℃人工退火配合2-3年自然时效,残余应力除率达98%。‌‌
‌精度指标‌:工作面硬度HB170-240,单轨水平偏差≤1mm/m,轨道间平行度偏差≤2mm。‌‌
工业应用场景
‌装备制造‌:作为机床、冲压机的基准平台,承载重量可达50dun/㎡。‌‌
‌工艺支持‌:焊接定位精度误差≤0.05mm,检验平台平面度达0.02mm/m。
‌空间优化‌:模块化设计较传统平台节省40%空间,支持动态扩展产线布局。‌‌
铸铁地轨的材质要求需要满足:强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
其实选用铸铁地轨也是有技术要求的:T型槽地轨,地梁,地槽铁,基础槽铁,需注意地轨所承载的载重,因地轨为条形结构,固承载要比动力试验台等大型基础平台要小。如承载过大,可采用加大尺寸。提高材质、加强铺设密度的方法解决。
铸铁地轨的材质:强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过人工回火处理,使该产品的精度稳定,耐磨性能好。从定义而言,T型槽地轨是铺设在地面上的一种工具,一般会有以下的铺设要求:
要求一、轨道的固定方法,在轨道的内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面紧密着力,不得有虚跨间隙,以防止槽铁轨道载荷后弯曲变形。T型槽地轨的埋设深应与地面装饰层持平或略高于3-5mm.
要求二、 T型槽地轨的埋设深应与地面装饰层持平或略高于3-5mm.
要求三、T型槽地轨安装后,要任意1m长度内,水平偏差度不大于1mm,全长不大于2mm,轨道这间对应点的水平偏差不大于1mm,每两条轨道之间的平行度偏差小于2mm。
铸造行业中地轨是不可缺少的重要设备。铸铁地轨的用途主要是:地轨根据装备的固定点来设计,是一种试验、装配、焊接和检验大型设备的铸梁平台,主要用于大型装备的装配、试验、焊接和检验。
对于切实服务于应用行业,了解地轨的固定方法尤其重要。在轨道的内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面密着力,不得有虚跨间隙,以防止地轨轨道载荷后弯曲变形。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
